一、介绍这款开发板用的芯片是全志的V3X,内置128MB RAM和一些其他的外设功能 二、使用初衷之前开源过一个全志V3S的开发板,并且我已经画了两版了,一款是开发板的形式,已经开源,还有一款是核心板加底板的方式,核心板是MINI PCIE接口的,这样主要是为了方便去画底板,方便自己DIY(暂未开源,以后会开)。 我为什么要使用V3X这款芯片呢,主要是因为我前面用V3s做的一个QT应用运行的时候出现了一点问题,具体是用V3S运行QT应用程序的时候,每当打开一个应用的时候运行比较卡顿,也就反应很长时间,使用效果很不好,但是在主界面滑动还是很流畅的,视频播放用480x272的分辨率播放效果还是可以的。首先我怀疑有两种可能性,一种就是写的QT应用程序不是很好,造成使用卡顿,还有一种就是处理器性能不够,可能是V3S的内存过小,吃不消。因为V3X的RAM是V3S的2倍,我就想试试V3X运行效果是不是好一点。 三、画板平时上班也没有什么时间,就抽上周末两天简单画了一下 画的时候加上了功放,使用的是8002B,这个比较便宜,就几毛钱,之前方案也验证过,用起来比较方便。 原理图比较乱,也没有整理,随便看看吧。 这里贴个3D预览图
四、焊接调试1.空板 周末画完板子之后,周一就发去打板了,板子是黑色的,我感觉是比较好看的。 2.焊接步骤 1.焊接芯片电源 下面给大家介绍一下我一般焊接的步骤。 我现在喜欢拿风枪直接吹,比较快速。 检测好没有短接之后就上电测试吧。 电源测试OK之后,我们就可以焊接芯片外围电路了。
然后再焊接上主芯片。 这个时候SD卡可以先不用焊接,可以先焊接USB,然后测试芯片是否通信。 3.上电USB测试 打开ubuntu,插上USB之后窗口会弹出USB设备,如果没有弹出,请检查电路。 我这里直接识别了。
命令
4.焊接其他外设 到这个时候了,你就可以一次性焊接所有外设,然后慢慢测试,也可以用到哪个焊接哪个,随意了。 5.改头换面 当我们焊接好所有器件之后,我们可以用洗板水给板子擦拭一下,这样看起来就会很好看,我这里暂时没有洗,因为我买的器件还没到(USB贴片和开关),到时候换好之后再一次性洗吧。 先占位,后面补上。 五、软件调试1.uboot 首先要先找一个uboot编译跑起来。
然后执行这个可以在RAM中运行
执行这个可以在SD中运行
setenv ipaddr 192.168.31.105
setenv bootdelay 5 setenv bootcmd 'setenv bootm_boot_mode sec;setenv ipaddr 192.168.31.50;setenv serverip 192.168.31.103;tftp 41000000 zImage;tftp 41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb;bootz 0x41000000 - 0x41800000' setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.31.103:/home/luatao/luatao/nfs/rootfs ip=192.168.31.50:192.168.31.103:192.168.31.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Unknown command 'saveenv' - try 'help'
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:04 , Processed in 0.522396 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
