CircleIndicator组件,使指示器风格更加多样化UI界面是应用程序可视化必不可少的部分。设计精致的UI界面可以使得整个可视化应用程序给用户留下深刻的印象,是改善用户界面体验最直接的方式。
ArkUI开发框架为开发者提供了丰富的UI原生组件,如Navigation(Page页面的根容器)、ScrollBar(滚动条组件)、Swiper(滑动容器)及Tabs(通过页签进行内容视图切换的容器组件)等。其中,Swiper组件和Tabs组件在应用程序开发中对于指示器的使用引入较多,但是直接使用原生的Swiper组件和Tabs组件不适用于表现复杂的UI指示器交互变化。因此,我们针对Swiper组件和Tabs组件在指示器应用方向做了一个简单的封装,以CiecleIndicator三方组件的形式提供应用程序依赖使用,从而提升了ArkUI开发框架的UI界面之指示器风格多样化的能力。
CircleIndicator介绍CircleIndicator组件UI效果展示 圆形指示器:
长条指示器:
横幅指示器:
三角指示器:
图标指示器:
携带中央视图的Tabs指示器:
固定位置Tabs指示器:
固定位置Tabs指示器(胶囊风格):
固定位置Tabs指示器(携带角标):
可滑动Tabs指示器:
可滑动Tabs指示器(水滴滑块):
可滑动Tabs指示器(首列固定):
titles指示器:
什么是CircleIndicator? CircleIndicator顾名思义,它指的是圆形指示器。不过在我们OpenHarmony三方组件中的CircleIndicator组件不再是狭义的圆形指示器,而是将多种表现形式的指示器汇集为一体的归一化指示器合集组件。
CircleIndicator的源码实现 这里我们以CircleIndicator组件源码中的TriangularIndicator.ets文件为源码解析样例对象展开分析。首先创建TriangularIndicator.ets文件,使用命名空间建立TriangularIndicator初始化模型:
- namespace TriangularIndicator {
- export class Model {
- //设置指示器高度
- mHeight: number = 18
- //设置指示器宽度
- mWidth: number = lpx2px(720)
- //设置指示器背景色
- mBackgroundColor: string
- //字段过多,此处进行省略
- //各字段set与get方法,此处只以height字段为例
- public getHeight(): number {
- return this.mHeight
- public setHeight(height: number): Model {
- this.mHeight = height
- return this
- //触摸事件拦截
- onPageTouch: (event: TouchEvent, currentIndicator: number) => void
- public notifyTouch(event: TouchEvent, currentIndex: number) {
- this.onPageTouch(event, currentIndex)
- //设置构造器
- private tabsController: TabsController
- (tabsController: TabsController) {
- this.tabsController = tabsController
- //页面切换监听
- indexChange: (itemIndex: number) => void
- public setChangeListener(callback: (index: number) => void): Model{
- this.indexChange = callback
- return this
复制代码
将TriangularIndicator应用组件化:
- @Component
- struct TriangularIndicator {
- //获取TriangularIndicator实例
- @State model: TriangularIndicator.Model = new TriangularIndicator.Model(null)
- //初始化指示器当前index
- @Link @Watch("itemIndexChange") itemIndex: number
- //设置指示器总条数
- @State count: number = 0
- //再分别实现itemIndexChange、aboutToAppear、onTouch、getOffset方法,此处实现不做展示
- //再在build方法里面描述UI结构
- build() {
- Column() {
- Rect({ width: this.model.mWidth, height: this.model.mLineHeight }).fill(this.model.mLineColor)
- Polygon()
- .points(this.model.mReverse ?
- [[px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) - this.model.mTriangleWidth / 2, this.model.mLineHeight - this.model.mYOffset],
- [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2), this.model.mLineHeight + this.model.mTriangleHeight - this.model.mYOffset],
- [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) + this.model.mTriangleWidth / 2, this.model.mLineHeight - this.model.mYOffset]] :
- [[px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) - this.model.mTriangleWidth / 2, -this.model.mYOffset],
- [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2), -this.model.mTriangleHeight - this.model.mYOffset],
- [px2vp(this.model.mWidth) / (this.count * 2) + this.model.mTriangleWidth / 2, -this.model.mYOffset]])
- .offset(this.model.mStartInterpolator ?
- { x: px2vp(this.model.mWidth) / this.count * (this.itemIndex - this.model.mStartInterpolator.interpolate(Math.abs(this.model.offs et / this.model.mWidth)) * Math.sign(this.model.offset)),
- y: 0 } :
- { x: px2vp(this.model.mWidth) / this.count * (this.itemIndex - this.model.offset / this.model.mWidth),
- y: 0 })
- .fill(this.model.mLineColor)
- .height(this.model.mHeight)
- .width(this.model.mWidth)
- }.width('100%').height(this.model.mHeight)
- .backgroundColor(this.model.mBackgroundColor)
复制代码
最后将TriangularIndicator暴露出来供外部引用:
- export default TriangularIndicator
复制代码
CircleIndicator实战 创建项目 如图所示,在DevEco Studio中新建CircleIndicator_Test项目,项目类型选择Application,语言选择eTS,点击Finish完成创建。
创建工程
添加依赖 成功创建项目后,接下来就是将CircleIndicator组件下载至项目中。请在添加依赖之前参考如何安装OpenHarmony npm包(https://gitee.com/openharmony-tp ... armony_npm_usage.md)完成OpenHarmony npm环境配置。完成OpenHarmony npm环境配置之后,在DevEco Studio的底部导航栏,点击“Terminal”(快捷键Alt+F12), 键入命令:npm install @ohos/circle-indicator --save并回车,此时CircleIndicator组件会自动下载至项目中。下载完成后工程根目录下会生成node_modules/@ohos/CircleIndicator目录。
编写逻辑代码 提供多种Indicator,使用方法类似,以TriangularIndicator为例 1. 初始化:实例化TabsController和对应的Indicator.Model 对象, 并添加number类型成员以记录当前页下标
- private controller: TabsController = new TabsController()
- @State model: TriangularIndicator.Model = new TriangularIndicator.Model(this.controller)
- @State itemIndex: number = 0
复制代码
2. 属性设置:通过Model类对象设置UI属性来自定义所需风格,也可以添加所需的回调
- aboutToAppear() {
- this.model
- .setReverse(true)
- .setLineHeight(4)
- .setTriangleHeight(10)
- .setLineColor("#e94220")
- .setBackgroundColor("#eeeeee")
- .setChangeListener((itemIndex) => {
- console.info("change page to " + this.data[itemIndex])
复制代码
3. 界面绘制:在Tabs组件旁放置Indicator组件,注意需要关闭原生的bar。并监听Tabs组件的touch事件,通知给Model类,以统一处理滑动逻辑
- build() {
- Column() {
- TriangularIndicator({ itemIndex: $itemIndex, count: this.data.length, model: this.model })
- Tabs({ index: this.itemIndex, controller: this.controller }) {
- .barWidth(0)
- .onTouch((event: TouchEvent) => {
- this.model.notifyTouch(event, this.itemIndex)
- }.padding({ top: 40 })
- .backgroundColor("#eeeeee")
复制代码
