音频驱动实验教程 ——疯壳·嵌入式平板开发
图1 如上图是音频模块 codec 和 cpu 连接框图,主要由三部分组成: I2C 总线 - cpu 通过它实现对 Codec 寄存器数据的读写。 I2S 总线 - 实现音频数据在 CPU 和 Codec 间的通信。 HP_DEC - 实现检测是否有 HeadSet 设备插入。 第二节 linux workqueue 工作原理 音频子系统的源代码中用到了一个概念:workqueue。对于不了解的朋友,读代码可能会引起疑惑,所以这里做一个简单介绍。Linux 中的 Workqueue 机制就是为了简化内核线程的创建,只是通过调用 workqueue 的接口就能创建内核线程;并且可以根据当前系统 CPU 的个数创建线程的数量,使得线程处理的事务能够并行化;workqueue 是内核中实现简单而有效的机制,它显然简化了内核 Daemon 的创建,方便了用户的编程。工作队列(workqueue) 是另外一种将工作推后执行的形式。它把工作推后,交由一个内核线程去执行,也就是说, 这个下半部分可以在进程上下文中执行。最重要的就是工作队列允许被重新调度甚至是睡眠。 举个栗子:
代码1 第三节 电路原理图介绍 下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 18 页。 图一、绿色框中是 codec 芯片自己检测是否有 HeadSet 设备插入的电路原理图,它是通过 HP_HOOK(HP_HOOK 和 HP_DEC 是连在一条线上)与 cpu 的 ADC_IN0 连接,这个有点类似于 AD 按键检测的功能;音频 Codec 模块是数据与控制分开的,所以有 I2c 来控制 Codec 的寄存器的读写,数据通过 I2s 总线进行传输。
图2 第四节 音频驱动代码结构
代码2 第五节 dts 文件讲解
代码3 HeadSet 配置文件
代码4 I2c 配置文件
代码5 I2s 配置文件 rockchip-rt3224 {
代码6 第六节 实验代码 1.HeadSet 检测 原理类似于一个 ad 按键的功能。 注意:这里如果要测试这个功能必须在 codec 中设置一个值: codec_hp_det = <0>; ===> codec_hp_det = <1>; 增加两条测试信息到如下代码中。
代码7 耳机检测状态的调试: cat sys/class/switch/h2w/state 0:无耳机插入 1:带Mic 耳机插入(四段耳机) 2:不带 Mic 耳机插入(三段耳机) 2.测试命令 amix 用 amix 命令来调节音量 amix 11 0 amix 11 120 更多完整学习资料和对应开源套件,请登陆官网:“疯壳” 如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系 文件下载请点击:
6、音频驱动实验教程.pdf
(507.76 KB, 下载次数: 0
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:36 , Processed in 0.623114 second(s), Total 63, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
