PIC开发板 推荐使用 18 针 PIC uC 开发板(PIC16F628)来开发和测试为此 CPU 或其他兼容 CPU 编写的程序。用户可以通过 LED 观察 13 个 uC 输入/输出的状态,也可以使用按钮更改输入状态。如果您愿意,可以将石英振荡器安装在一个插座中,以便它可以随另一个而改变。该系统还可以有一个用于红外传感器的插座,如果您想连接多种类型的传感器 IR 或数字温度传感器,并集成了一个 TTL-RS232 信号转换器,可以通过串行端口直接连接到 PC。UC 编程直接在系统中完成,无需将其从板上移除,使用 ICSP 连接器,使用电路中的编程器。该电路的电源由9-12V的单源电压制成。 如果使用“外部振荡器”模式,则其中两个 I/O 引脚用于连接石英晶体或谐振器,剩下 13 个 I/O 引脚。当配置为输出时,每个 I/O 引脚控制一个低电平有效 LED。对于配置为输入的引脚,用户可以通过按钮手动更改其状态。当按下相应的按钮时,入口激活为低电平,因此通过一个 5V 上拉电阻将其保持在高电平状态。RB1 和 RB2 引脚可配置为数字 I/O 或作为 uC 内部 USART 的 Rx/Tx 信号。通过两个跳线(J2 和 J3)选择使用这些引脚(数字、I/O 或 USART)。RB6 和 RB7 引脚也用于 uC 的电路编程 (ICSP)(在这种情况下,两个跳线用于在编程期间将各个引脚与系统的其余部分断开)。IR 传感器输出连接到引脚 RB4,并且可以在配置为输入时读取。如果引脚 RB4 配置为输出,则 IR 传感器不需要连接到系统。 在所有 LED 亮起的情况下,最大消耗为 70mA。该系统与以下类型的 CPU 兼容: PIC16F84a PIC16F627 PIC16F818 PIC16F648 PIC16F819 PIC16F87 PIC16F88 PIC16F1220 PIC18F1320 检查物料清单中的组件。
109 浏览 0 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
548 浏览 1 评论
不懂硬件第一次搞板子,求助各位大佬,zeta电路上电就烧!!!!
860 浏览 3 评论
498 浏览 0 评论
想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!
769 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-6 20:10 , Processed in 0.642277 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
