天气监测装置 BME680 BME680 是第一款集成了高线性度和高精度气体、压力、湿度和温度传感器的气体传感器。它专为尺寸和低功耗是关键要求的移动应用和可穿戴设备而开发。BME680 保证 - 根据特定的操作模式 - 优化消耗、长期稳定性和高 EMC 稳健性。为了测量个人健康的空气质量,BME680 中的气体传感器可以检测多种气体,例如挥发性有机化合物 (VOC)。 特征:
技术规格
编程指南: 压力测量 可以启用或跳过压力测量。启用后,存在多个过采样选项。压力 测量由 osrs_p<2:0> 设置控制,详见第 5.3.2 节。对于压力测量, 可以进行过采样以降低噪声。压力数据的分辨率取决于 IIR 滤波器(参见第 5.3.2.4 节) 和过采样设置:
测量流程 参考图 1,BME680 测量周期包括温度、压力和湿度测量以及可选的过采样。此外,它包含气体传感器热板的加热阶段以及气体传感器电阻的测量。 测量期结束后,压力和温度数据可以通过可选的 IIR 滤波器,消除短期波动。对于湿度和气体,不需要这种过滤器,也没有实施。 温度测量 可以启用或跳过温度测量。通常不建议跳过测量,因为温度信息用于补偿其他参数中的温度影响。启用后,存在多个过采样选项。温度测量由 osrs_t<2:0> 设置控制,详见第 5.3.2.2 节。对于温度测量,可以进行过采样以降低噪声。温度数据的分辨率取决于 IIR 滤波器(参见第 5.3.2.4 节)和过采样设置:
电池管理系统:(MCP73831) MCP73831 器件是高度先进的线性充电管理控制器,适用于空间有限、成本敏感的应用。MCP73831 采用 8 引脚 2 mm x 3 mm DFN 封装或 5 引脚 SOT-23 封装。除了物理尺寸小外,所需的外部组件数量也少,这使得 MCP73831 非常适合便携式应用。对于从 USB 端口充电的应用,MCP73831 遵守所有规范 USB 电源总线的规范。 MCP73831 采用恒流/恒压充电算法,具有可选的预处理和充电终止功能。恒定电压调节固定有四个可用选项:4.20V、4.35V、4.40V 或 4.50V,以适应新出现的电池充电要求。恒流值由一个外部电阻器设置。 连接器 (JST PH2) 用于电池和电源输出的行业标准 JST PH2 连接器。能够传导高达 6 安培的电流。
方面:
电路板信息: 信号层数:2 无信号层数:10 组件:26 垫:69 表面垫:60 电镀通孔焊盘:9 无电镀通孔焊盘:0 孔数:0 过孔:30 篮网:15/15 轨道长度:300.7mm 铜面积:4 PCB 代码 https://github.com/maitesam/Sensor_solutions
本帖被以下淘专辑推荐:
770 浏览 0 评论
974 浏览 0 评论
2060 浏览 1 评论
1386 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2536 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 22:46 , Processed in 1.438457 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
