国产工业处理器,龙芯2K1000核心板,可以实现全国产化方案
可实现100%国产元器件方案,国产处理器
迅为2k1000开发板采用龙芯 2k1000处理器,处理器集成 2 个 GS264 处理器核,主频 1GHz,64 位 DDR3 控制器,以及各 种系统 IO 接口。经过大量项目验证,广泛用于智慧交通,自动金融设备,能源设备,工业控制,数控机床,充电桩等行业。
**龙芯 **2K1000 处理器主要特征
片内集成两个 64 位的双发射超标量 GS264 处理器核,主频 1GHz
片内集成共享的 1MB 二级 Cache
片内集成 GPU
片内显示控制器,支持双路 DVO 显示
片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器
片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口;可以拆分为 6 个独立 x1 接口
片内集成 1 个 SATA2.0 接口
片内集成 4 个 USB2.0 接口
片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口
片内集成 HDA/I2S 接口
片内集成 RTC/HPET 模块
片内集成 12 个 UART 控制器
片内集成 1 个 NAND 控制器
片内集成 2 个 CAN 控制器
片内集成 1 个 SDIO 控制器
片内集成 2 个 I2C 控制器
片内集成 1 个 LIO 控制器
片内集成 1 个 VPU 解码器
片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器
片内集成 1 个温度传感器
集成动态功耗控制模块
处理器核
GS264
MIPS64 R2 体系结构兼容
** GPU **
支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1
支持 OpenVG
通过 Futuremark 认证
显示控制器
双 DVO 输出
**SATA **控制器
1 个独立 SATA 端口
支持 SATA 1.5Gbps 和 SATA2 代 3Gbps 的传输
**usb2.0 **控制器
4 个独立的 USB2.0 的 HOST 端口
其中端口 0 固定为 OTG 工作模式
兼容 USB1.1 和 USB2.0
内部 EHCI 控制和实现高速传输可达 480Mbps
内部 OHCI 控制和实现全速和低速传输
低功耗管理
** UART**
1 个全功能 UART 和流控 TXD,RXD,CTS, RTS, DSR,DTR,DCD, RI
最大 12 个 UART 接口
PWM
32 位计数器
支持脉冲生成及捕获
4 路控制器
**ACPI **功耗管理
处理器核动态频率电压调节
全芯片时钟门控
PHY 可关断
USB/GMAC 可唤醒
来电可自动启动
**PCIE **接口
兼容 PCIE 2.0
双独立 X4 接口
其中一路 X4 接口可以配置为 4 个 X1 接口
其中一路 X4 接口可以配置为 2 个 X1 接口
**I2S **控制器
支持 master 模式下 I2S 输入
支持 master 模式下 I2S 输出
支持 8、 16、 18、 20、 24、 32 位宽
支持单声道和立体声道音频数据
支持(16、 22.05、 32、 44.1、 48)kHz 采样频率
支持 DMA 传输模式
**CAN **总线
两路 CAN 接口
复用 GPIO
加密模块
AES、 DES 算法支持
RSA 算法支持
**SDIO **控制器
1 路独立 SDIO 控制器
兼容 SD Memory 2.0/MMC/SDIO 2.0 协议
支持 SDIO 启动
GPIO
4 位专用 GPIO 引脚, 56 位复用 GPIO 引脚
其余引脚与其他接口相复用,使用各个接口电压域
**VPU **解码器
支持 H264
支持 H263
支持 SVC
支持 MPEG-4
支持 MPEG-2
支持 MPEG-1
支持 Sorenson Spark
支持 JPEG
支持 RV8、 RV9、 RV10
支持 VP6.0、 VP6.1、 VP6.2
支 持 DivX Home Theater Profile Qualified 、 DivX3 、 DivX4 、DivX5、 DivX6
**迅为****LS2K1000 **核心板资源介绍
迅为电子的 LS2K1000 核心板对外提供的接口是邮票孔方式。采用 1.0mm 间距的邮票孔方式引出 232 个引脚,CPU功能全部引出。
LS2K1000 工业级核心板板载资源如下:
- CPU: LS2K1000 工业级/商业级 主频为 800/1GHz, 采用 FC-BGA 封装
- DDR3: 采用国产紫光工业级 ddr,每片大小为 512MB。核心板一共 4 片,内存为 2G
- NAND FLASH:可选。最大支持单片 16GB NAND Flash
LS2K1000 开发板提供底板PCB及原理图,使产品开发更快速。
开发资料:
开发指南1.2版更新啦!让研发速度快上加快,
更新包含了开发环境搭建、系统编译与烧写和pmon基础知识、启动流程分析、网络加载系统、烧写系统到nand以及新增pmon 移植教程、新增pmon下操作GPIO章节和pmon下Ejtag使用章节等。
新增龙芯2K1000开发环境搭建系列、系统编译与烧写系列、PMON基础知识及启动流程分析系列、pmon 移植教程系列视频教程。更多视频教程请在迅为电子B站账号中收看!
