COCOFLY教程 ——疯壳无人机·系列 SPI(气压计数据获取) ![]() 图1 一、SPL06 简介 SPL06 是歌尔公司最新推出新款气压传感器,最新推出新款气压传感器SPL06-001,歌尔是全球领先的 MEMS 厂家,SPL06 利用歌尔多年积累的 MEMS 开发技术,通过搭载高精度的检测用 MEMS(MicroElectroMechanicalSystems)即微机电系统和低功耗的集成电路,实现了业界最高级别别的精度±5cm,SPL06 是一种具有高精度和低电流消耗的小型化的数字式气压传感器,兼具压力和温度测量两种特点。压力传感器元件基于电容传感器原理,保证温度变化过程中的高精度测量。小型封装结构适合移动应用和可穿戴设备等。SPL06 的内部信号处理器将压力和温度传感器元件的输出转换为 24 位数据。每个压力传感器已被单独校准并包含校准系数。在应用中使用系数将测量结果转换成真实的压力和温度值。 SPL06 的实物图如下所示。 ![]() 图2 二、气压计数据获取实验 气压计数据获取实验使用 STM32 的硬件 SPI 与气压计 SPL06 相连接,串口1 即 UART1,通过 USB 转串口模块连接电脑,把 SPI 获取到的 SPL06 的原始压力值以及原始温度值数据通过串口 1 传输到电脑端的串口调试助手显示出来。做该实验的时候需要把视觉模组暂时取下,并且把 USB 转串口的线接到视觉模组接口处。气压计 SPL06 在无人机顶部的白色 RGB 彩灯盒里,通过软排把 SPI 及供电口接出,如下图所示。 ![]() 图3 根据原理图,可以看到 SPL06 的的 SPI 接口分别是:PB15、PA5、PA6、PA7, 如下图所示。 ![]() 图4 串口 1 的配置可以参考《串口(基础收发),配置代码(通过调用官方库)。获取 SPL06 的数据代码编写的思路如下: ![]() 表1 SPI 初始化代码如下: ![]() 图5 SPI 的读写代码如下。 ![]() 图6 SPL06 的初始化代码如下。 ![]() 图7 SPL06 的读写代码如下。 ![]() 图8 查看手册发现压力、温度的 24 位原始值在地址 0x00~0x05 上。 ![]() 图9 读取该寄存器数据,并发送到串口上。代码如下所示。 ![]() 图10 这里注意要把串口的发送也配置好,这样才能把数据发送到电脑。串口 1 通过 USB 转串口模块接到电脑,保存、编译、下载代码,可以看到 USB 转串口模块在不断地打印 SPL06 的 3 个字节原始压力值数据以及 3 个字节的原始温度数据,数据如下图所示: ![]() 图11 完整配套资料:http://www.fengke.club 对应开源套件地址:http://shop115904315.taobao.com 文件下载请点击: ![]() |
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
490 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
954 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board上OSPI-Flash实践
1406 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 应用层更改引脚复用的方法
3657 浏览 0 评论
1842 浏览 0 评论
63153 浏览 21 评论
294943 浏览 79 评论
56382 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-7-27 10:38 , Processed in 1.013476 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
