Valden:远程热泵显示器 该设备允许您通过远程显示器控制Valden 热泵。显示器可与长达数百米的信号电缆一起使用。除了控制器,该显示器也是一个开放的产品,带有可用的 Gerber 和源代码。 眼镜 - 12V 0.5A 直流电源, - 内置 RTC, - 日/夜温度设置, - LCD 16x02, - 与热泵的 RS485 连接, - 辅助 RS485 连接以与外部系统集成([此处示例](https://github.com/openhp/HP-integration-example/)), - JSON, - MODBUS。 - 在这里焊接电子元件,组装说明 固件上传 此过程与其他 Arduino 相同: - 连接 USB-> UART 转换器, - 启动 Arduino IDE, - 打开固件文件 - 在工具菜单中选择板和 MCU(提示:我们使用的是带有 328p MCU 的“迷你”板), - 按界面中的“上传”按钮和 Arduino 上的“重置”。 对于具有旧引导加载程序的 arduino,您需要对其进行更新。(工具 -> 刻录引导加载程序)。 要成功编译,您必须安装“DS3231”、“LiquidCrystal”和“SoftwareSerial”库(请参阅工具 -> 管理库)。 请注意,必须从“Valden Remote Display”GitHub 存储库下载 SoftwareSerial 库,并位于与“Remote Display”源相同的目录中。该库稍作修改。 如果屏幕上没有文字:使用 i2c 扫描仪草图(文件 -> 示例 -> Wire -> i2c_scanner)找到 1602 地址,典型为 0x3f、0x27。然后将此固件中的“i2c_DisplayAddr”更改为您的。 如果地址正常:调整 1602 对比度(蓝色可变电阻)。 不需要手动配置,连接热泵后,您的显示器将如下图所示工作。 接线和安装 接线非常简单: - 通过所需长度的电线将“内部”RS485 终端连接到 [热泵控制器](https://github.com/openhp/HeatPumpController/)。请注意,A 连接到 A,B 连接到 B,GND 连接到 GND, - 连接 12V,您可以从您的 [热泵控制器](https://github.com/openhp/HeatPumpController/) 或其他 12V 电源单元获取。 - 如果使用,将“外部”RS485 终端连接到您的计算机、Raspberry 或服务器(此处为通信示例) 用法 最终用户不想对制冷剂、蒸发、循环等有太多了解,因此该显示器设计得尽可能简单。 上电后,您将看到以下主屏幕: 在这里你会看到: -当前时间, -" d: " 日设定温度, - " n: " 夜间设定温度。 第二个字符串是: - " W: " 水(水箱)温度(Ts1 传感器), - “ F: ” 地板,如果使用“暖地板”方案(Th 传感器)。 最后一个值是当前状态,以下之一 -“运行”热泵通电, - “停止”热泵处于省电模式, - “ Chkg ”热泵正在检查目标温度(如果温度低于设定值,它将进入省电模式或开启) 同时按下“左”和“右”按钮进入时间配置模式。 现在你可以设置时间了。“中间”按钮切换到下一个选项。 要设置“白天”或“夜晚”温度返回主屏幕并按“中”按钮。然后使用“左”和“右”按钮更改设定值。 代码 https://github.com/openhp/Display https://github.com/openhp/Display
206 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
483 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
13970 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209469 浏览 134 评论
14521 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-26 20:26 , Processed in 0.488297 second(s), Total 61, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
