使用这个电子电路,可以制作一个非常简单的脉冲发生器,使用 4066 电路。 该脉冲发生器允许调节输出信号的“高”和“低”状态。(J1)。 输出信号的“L”和“H”状态的持续时间分别用 RV1 和 RV2 调整。使用图中给出的值,持续时间“L”可以在 136 us 和 3.75 ms 之间调整,持续时间“H”可以在 15 us 和 330 us 之间调整。这两种状态的其他持续时间可以通过改变 C2 和 C1 的值来获得。 该电路在 10 V 电源电压下消耗约 8 mA 的电流。 假设开关 U1A 断开,则 U1B 的控制输入为逻辑高电平,因此该开关闭合。这导致 U1C 和 U1D 的控制输入处于低电平。电容器 C1 通过预设 RV1 充电,C2 通过预设 RV2 充电。当C1两端电压达到一定水平时,U1A闭合,使U1B的控制输入拉低。电路的输出 1 和 2 则为逻辑高电平。1 的摆幅为 5V,2 的摆幅几乎等于电源电压(最大 15 V)。同时,开关U1C闭合,C1放电。开关 U1A 断开,C2 通过 RV2 充电。当 C2 两端的电压达到一定水平时,闭合,电路的输出变为逻辑低电平。输出波形的“低”和“高”时间分别用 Rv1 和 RV2 调整。使用指定的组件值, PCB
请各位大佬帮我看看, 图中红色方框的贴片封装,通体黑色,不带字的器件是什么?
1059 浏览 0 评论
998 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
586 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-5 02:23 , Processed in 0.572340 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
