HOWICO:USB供电的泡沫切割机/封口机控制器 特征
热丝泡沫切割机 带一节 C 电池 更换豪威科 您还可以使用 HOWICO 在家中制作热线切割机。 方便的热封机 带两节 AA 电池 与豪威 如何设计和工作 HOWICO 构成因素
电力及其控制 使用 USB Type-C 连接器和合适的 USB PD 移动电源或充电器,我们可以消耗高达 5V 3A:15W 的功率。它对于 C 电池供电的泡沫切割机或 AA 电池供电的封口机来说足够强大。(我们的目标不需要更多的电力,虽然许多 USB PD 电源可以提供 9V 3A:27W 或更多) 如果我们将5V电源直接连接到切割机或封口机的加热器上,电流和功率会太大。所以我们用脉宽调制(PWM)来控制功率。 确定电源控制电路 我们使用场效应晶体管 (FET) 作为 PWM 的主要开关器件。 当 FET 开启时,来自电源的电流会流过加热器和 FET。在这种情况下,由于加热器的低电阻,电流迅速上升并变得过大。 通过在电流路径中插入电感器,可以抑制电流上升速度。 此外,通过在 FET 的漏极和加热器的高边之间添加一个二极管,当 FET 关闭时,电流通过电感器和加热器旁路进入二极管路径并继续。这种运动有助于减少电气和声学噪音。在没有旁路器件的情况下,电感会导致 FET 漏极电压升高得非常高,从而损坏 FET。 零件及其规格选择 微控制器单元 (MCU) 支持 5 V 电源:无需稳压器,输出电压高于 3.3 V 操作之一。 使用 PWM(作为硬件外围设备) 一个开关输入 LED 指示灯的输出 我们选择PIC16F1503。 场效应管 持续漏极电流:ID:>3 A 栅极至源极电压:VGS 至栅极导通:< 4 V 静态漏源导通电阻:RDS(ON):<100 mOhms:它需要远低于加热器的电阻(约 1 Ohm) 最大功耗(PD):它需要远高于实际功耗(电流和导通电阻的乘积)。 我们选择 IRLML6344TRPbF。 FET栅极的串行电阻 这是栅极驱动器电流和开关速度之间的权衡。 FET 栅极是栅极驱动器(MCU 的 PWM 输出)的容性负载。因此,需要一个串联电阻来限制电流。 另一方面,开关转换时间与时间常数(串联电阻和栅极电容的乘积)成正比,转换时间越长,开关损耗越大。 MCU 端口的输出电流需要满足推荐值和额定值。 我们选择270欧姆:栅极驱动端口的输出电流对于推荐值25mA有余量,包括后面介绍的下拉电阻。 FET 栅极的下拉电阻 我们应该拉低 PWM 输出端口(FET 门)以避免在配置端口之前打开 FET。 我们选择 1 k ohms,使下拉电阻和端口内部上拉电阻之间的分压低于 FET 栅极的栅极阈值电压。 电感器 额定电流-饱和电流:>3 A 额定电流-温升电流:>3 A 直流电阻:< 100 mA:它需要远低于加热器的电阻(约 1 欧姆) 电感:满足以上条件后电感越大越好 我们选择NR10050T150M:15 uH 二极管 平均正向电流:IF(AV):>2 A (因为二极管电流在 FET 关断期间流动,它的平均电流会低于 FET 的) 峰值正向电压:VFM:< 0.5 V:VFM 越低越好:我们选择肖特基势垒二极管 CMS01。 确定 PWM 频率 较高的 PWM 频率通过电感使电流平滑。另一方面,它增加了开关转换时间与周期的比率,则开关损耗(发热)增加,功率控制精度降低。在当前的 HOWICO 设计中,80 kHz 是一个很好的折衷方案。 HOWICO的电路工作波形 PWM 占空比 (30%) 越低,加热器的峰值电压降就越低。这表明电感正确地抑制了电流上升率。 PWM占空比越高(80%),加热器的压降越高。说明PWM占空比控制了加热器功率正常。 当PWM占空比高时,电源电压的波动变大。这是由于移动电源的跟随性和USB线的电压降。
366 浏览 0 评论
706 浏览 1 评论
797 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
842 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
811 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 14:41 , Processed in 0.669635 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
