简介 OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)作为“开源”世界的“连接器”,不断为智能社会的发展提供源源不断的“源动力”。深开鸿一直以来积极投身于OpenHarmony社区建设,不断推动开源事业的发展。 身为深开鸿的一名OS框架开发工程师,我在OpenHarmony 开源项目成立伊始便积极加入OpenHarmony 社区建设,负责OpenHarmony框架和结构的研发工作,此次我将带来OpenHarmony多媒体子系统的源码分析,希望能为广大的开发者提供参考。 OpenHarmony多媒体子系统,是OpenHarmony系统框架中的其中一个比较重要的子系统。OpenHarmony中集成了ffmpeg的第三方库,多媒体的很多功能实现需要ffmpeg库。另外,媒体文件的处理包含了对音视频裁剪、音视频分离等应用场景的处理,有些功能多媒体子系统没有提供给外部相应的接口,对此可以通过NAPI的机制实现一套JS接口,提供给应用层去调用,以此实现更多的多媒体功能 。 效果展示本文通过实现音视频文件裁剪的功能,让开发者熟悉实现该功能的整个操作流程。以下是效果图:
首先选择源文件,在裁剪设置中设定裁剪的起始时间和结束时间(单位为秒),参数设定完以后,我们点击裁剪按钮,进而对源文件进行裁剪,裁剪成功后,会显示播放按钮。 在整个操作过程中,源文件选择模块的播放按钮是对源文件进行播放,裁剪模块的播放按钮是对裁剪后文件的播放,我们可以通过播放视频文件来查看裁剪前后的效果对比。 代码已经上传至SIG仓库,链接如下: https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_entainment/tree/master/FA/MediaCuteDemo https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_entainment/tree/master/docs/MediaCuteDemo 源码分析源码分析分为两个部分,一部分是NAPI实现的本地功能,另一部分是JS实现的应用功能。一、NAPI实现 以下是源码分析的内容,核心的模块主要代码是myffmpegsys,为应用端提供了js的接口。 1. myffmpegsys作为一个新的子系统集成到OpenHarmony源码中,放置在OpenHarmony源码的根目录下,和founda tion在同一目录下。 2. 配置build/subsystem_config.json。
- "myffmpegsys": {
- "path": "myffmpegsys",
- "name": "myffmpegsys"
复制代码
3. 配置产品的productdefine/common/products/XXXX.json(其中XXXX对应的设备型号)。
- "parts":{
- "myffmpegsys:myffmpegpart":{},
- "ace:ace_engine_standard":{},
复制代码
4. 配置好子系统以及对应的组件后,下面再对myffmpegsys子系统的源码进行分析。 (1)目录结构
myffmpegdemo中主要处理napi相关的接口转换,ffmpeg_utils通过调用ffmpeg三方库处理实际的视频文件裁剪功能。 (2)OpenHarmony集成的ffmpeg三方库的路径是third_party/ffmpeg,myffmpegdemo会依赖ffmpeg,并且头文件也会引用ffmpeg头文件,所以在BUILD.gn文件中会添加相关的依赖和路径。
- import("//build/ohos.gni")
- ohos_shared_library("myffmpegdemo") {
- include_dirs = [
- "//foundation/ace/napi/interfaces/kits",
- "//myffmpegsys/myffmpegpart/myffmpegdemo/include",
- "//third_party/ffmpeg",
- sources = [
- "myffmpegdemo.cpp",
- "ffmpeg_utils.cpp",
- public_deps = [
- "//foundation/ace/napi:ace_napi",
- "//third_party/ffmpeg:libohosffmpeg"
- external_deps = [
- "hiviewdfx_hilog_native:libhilog",
- relative_install_dir = "module"
- subsystem_name = "myffmpegsys"
- part_name = "myffmpegpart"
复制代码
(3)流程图
(4)代码分析 Napi接口注册:
- * Module export and register
- static napi_value registerMyffmpegdemo(napi_env env, napi_value exports)
- static napi_property_descriptor desc[] = {
- DECLARE_NAPI_FUNCTION("videoCute", videoCute),
- DECLARE_NAPI_FUNCTION("videoToAacH264", videoToAacH264),
- napi_define_properties(env, exports, sizeof(desc) / sizeof(desc[0]), desc);
- return exports;
复制代码
NAPI实现videoCute接口,将NAPI类型转换成C++类型,然后调用FfmpegUtils的videoCute接口:
- static void executeVideoCute(napi_env env, void* data) {
- VideoCuteAddOnData *addonData = (VideoCuteAddOnData *) data;
- //调用视频剪切的功能
- addonData->result = FfmpegUtils::videoCute((const char*)addonData->args0.c_str(),
- addonData->args1,
- addonData->args2,
- (const char*)addonData->args3.c_str());
复制代码
FfmpegUtils初始化输入,输出格式上下文:
- //初始化上下文
- ret = avformat_open_input(&ifmt_ctx, in_filename, 0, 0);
- if (ret < 0) {
- ERROR_BUF(ret);
- HiLog::Error(LABEL, "gyf avformat_open_input error = %{public}s", errbuf);
- return ret;
- ret = avformat_alloc_output_context2(&ofmt_ctx, NULL, NULL, out_filename);
- if (ret < 0) {
- ERROR_BUF(ret);
- HiLog::Error(LABEL, "gyf avformat_alloc_output_context2 error = %{public}s", errbuf);
- goto end;
- ofmt = ofmt_ctx->oformat;
复制代码
根据输入流创建输出流,并且拷贝codec参数:
- //创建流以及参数拷贝
- for (int i = 0; i < (int)ifmt_ctx->nb_streams; i++) {
- in_stream = ifmt_ctx->streams[i];
- AVStream *out_stream = avformat_new_stream(ofmt_ctx, NULL);
- if (!out_stream) {
- ret = AVERROR_UNKNOWN;
- goto end;
- avcodec_parameters_copy(out_stream->codecpar, in_stream->codecpar);
- out_stream->codecpar->codec_tag = 0;
复制代码
打开输出文件,并写入头文件:
- //打开输出文件
- ret = avio_open(&ofmt_ctx->pb, out_filename, AVIO_FLAG_WRITE);
- if (ret < 0) {
- ERROR_BUF(ret);
- HiLog::Error(LABEL, "gyf avio_open error = %{public}s", errbuf);
- goto end;
- } // 写头信息
- ret = avformat_write_header(ofmt_ctx, NULL);
- if (ret < 0) {
- ERROR_BUF(ret);
- HiLog::Error(LABEL, "gyf avformat_write_header error = %{public}s", errbuf);
- goto end;
复制代码
根据设置的截取时间段,跳转到指定帧:
- //跳转到指定帧
- ret = av_seek_frame(ifmt_ctx, -1, start_seconds * AV_TIME_BASE, AVSEEK_FLAG_ANY);
- if (ret < 0) {
- ERROR_BUF(ret);
- HiLog::Error(LABEL, "gyf av_seek_frame error = %{public}s", errbuf);
- goto end;
复制代码
循环读取帧数据,当达到截取时间点后,退出循环:
- //读取数据
- ret = av_read_frame(ifmt_ctx, &pkt);
- if (ret < 0) {
- break;
- in_stream = ifmt_ctx->streams[pkt.stream_index];
- out_stream = ofmt_ctx->streams[pkt.stream_index];
- // 时间超过要截取的时间,就退出循环
- if (av_q2d(in_stream->time_base) * pkt.pts > end_seconds) {
- av_packet_unref(&pkt);
- break;
复制代码
写入文件尾部信息:
- //写文件尾信息
- ret = av_write_trailer(ofmt_ctx);
复制代码
二、JS应用实现 目录结构
代码主要包含两部分,index主要是裁剪相关的设置,player是针对视频文件进行播放的页面。 index中设置了源文件,裁剪的起始时间,结束时间以后,通过裁剪按钮,进行视频的裁剪功能,这一部分的代码是通过底层NAPI提供的接口进行的。
- cutevideo() {
- globalThis.isCuteSuccess = false;
- console.log('gyf cutevideo');
- myffmpegdemo.videoCute(this.src, this.startTime, this.endTime, this.srcOut,
- function (result) {
- console.log('gyf cutevideo callback result = ' + result);
- globalThis.showPrompt('videoCute finished!');
- if (0 === result) {
- globalThis.isCuteSuccess = true;
- } else {
复制代码
视频一旦裁剪成功以后,页面就会出现播放的按钮,点击播放按钮后,便可对裁剪后的文件进行观看。 总结本文通过NAPI方式给大家讲解了如何利用OpenHarmony系统能力实现更多的功能。开发者可以利用OpenHarmony自带的三方库,实现音视频分离、音视频转码、音视频编解码等多媒体处理功能,而且这些功能都可以在系统层实现,并通过NAPI的方式提供对应的接口进行调用。对于OpenHarmony集成的其他内在的能力,也可以通过NAPI的方式来对外提供接口,以此实现更多功能。 开发工作是一条漫长的道路,开发者唯有举一反三、触类旁通,才能在未来的开发工作中达到事半功倍的效果。
