AT32F系列 I2S DMA双缓冲替代实现方法
示例目的
演示AT32F 系列 I2S 使用DMA半传输及传输完成中断来达到DMA双缓冲存储接收数据的方法。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要
注意使用上的区别。
支持型号列表:
支持型号 AT32F 系列
主要使用外设列表:
主要使用外设 I2S & DMA
快速使用方法
硬件资源
- AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
- I2S2:PB12,PB13,PB15; I2S3:PA15, PB3,PB5
软件资源
- SourceCode
i2s_dma_half_full_transfer源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行
简单修改即可。
示例使用
- 打开 i2s_dma_half_full_transfer源程序,编译后下载到实验板
- 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
- 连线方式
PB12 < ---- > PA15
PB13 < ---- > PB3
PB15 < ---- > PB5
- 通信成功且数据无误,LED2会点亮。
