如题~~~申请写入5K(准确的5K)字节,由于是用writebyte功能,所以按照:255个byte--255个byte--2个byte 这样的过程完成写入,最后WriteByteGo返回0x14表示整个过程完成的。
但是当我读回数据时,却发现只有前面的2.5K(准确的2.5K),后面都没了- -。。。 不明白什么原因…… 再请论坛大神们出手搭救~~~先谢谢各位~~~ |
3个回答
可能是写入不正常导致的,正常的操作时先发送CMD2H_BYTE_WRITE,然后发送请求写入的字节数,然后等待中断状态返回,如果返回USB_INT_DISK_WRITE,然后发送CMD01_WR_REQ_DATA,获取实际请求输入的字节数,然后才能写入数据,这样问题就来了,你是请求写入255个字节,但是实际可能当时缓冲区不允许你写入255个字节,所以问题可能出在这。
写入过程应该是正常的,我每次都按着他要求的字节数进行写入。
我发现我写2.5K或以下都是正确的,多一个字节都不行~~~ 按字节写入时,字数要求有512字节要求,例如: 写入512字节: 0xFF--0xFF--0x02 写入1024字节: 0xFF--0xFF--0x02--0xFF--0xFF--0x02 写入1124字节: 0xFF--0xFF--0x02--0xFF--0xFF--0x02--0x64 |
理论上不会出现你说的那种情况,你可以试一下写入2.5K数据后,关闭文件同时更新文件长度,然后重新打开文件,移动文件指针到末尾,然后在写入2.5K数据,然后关闭文件更新长度,看看能不能写进去。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
347 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
861 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
347浏览 0评论
863浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:48 , Processed in 0.701192 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5338
