鸡蛋孵化器是一个孵化鸡蛋直到孵化的地方,我们有 DHT 传感器来感应房间的温度和湿度,风扇和热端的继电器使气候适合鸡蛋。步进电机每 2 小时转动一些角度来转动鸡蛋。一些附加功能,如蓝牙和 esp,可通过连接到互联网或蓝牙的手机远程控制孵化器,您可以将孵化器中的数据发送到世界任何地方的手机! 您可以使用蓝牙访问数据,但您应该在 9 米范围内的孵化器附近,但您可以通过 wifi 在任何地方访问它,esp 将数据发送到数据库,我们的移动应用程序从数据库中读取并显示在应用程序和实时 Web 仪表板,您无需刷新页面。 您可以用 5V 和 12V 为 PCB 供电以控制步进电机,PCB 背面有一个 LED 显示孵化鸡蛋的剩余时间以及房间内的温度和湿度。有很多电容器和稳压器以及一些电阻器,所有这些元件都用于电压调节和滤波!继电器附近的二极管和晶体管用于保护控制器(您可以添加八分频器或八分频器以获得更好的保护)。所有这些设备都由 miro 控制器 ATMEGA328P-PU 控制,我们可以将编程器添加到 pcb 并通过直接 USB 类型的 micro B 上传代码,但由于板的空间我们没有这样做,所以如果你想编程,你可以使用 FTDA usb to ttl 转换器,只需反转连接器 RT 和 TX,当代码上传时,单击重置按钮即可完成!您可以使用内置 LED 测试公猪,也可以通过 RX 和 TX LED 看到板上发生的情况。 我们没有使用 SMT 组件,因为很难找到组件,而且很贵,但如果我使用pcb 的 SMD 组件会更小,外观更好! 原理图 PCB 3D图
本帖被以下淘专辑推荐:
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:06 , Processed in 0.918387 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
