电子发烧友论坛|
如datasheet
4、发送CMD01_WR_REQ_DATA(2DH)命令,读取可以往CH376数据长度。接着循环写数据 若所写入数量是已知是否可以忽略"读取可以往CH376数据长度"? 或是这个读取动作是必要的? 已测试,可不读 感謝TECH51 如先前问题在循环写入会出现资料遗失.将程序的最后加入CMD_BYTE_LOCATE(0xFFFFFFFF)后可正常不遗失. 但每次开档后的写入固定会有一次资料遗失.以下皆正常.有谁碰过这个问题吗? 循环写如下 CMD_BYTE_WRITE() CMD_WR_REQ_DATA() CMD_BYTE_WR_GO() CMD_BYTE_LOCATE(0xFFFFFFFF) ********************TXT內容********************** 2022/02/22 00:01 EMPTY... 00:02 EMPTY... 00:03 EMPTY... 00:04 EMPTY... 00:05 EMPTY... 00:06 EMPTY... 00:07 EMPTY... 00:08 EMPTY... 00:09 EMPTY... 00:10 EMPTY... 00:11 EMPTY... 00:12 EMPTY... 00:13 EMPTY... 00:14 EMPTY... 00:15 EMPTY... 00:16 EMPTY... 00:17 EMPTY... 00:18 EMPTY... 00:19 EMPTY... 00:20 EMPTY... 00:21 EMPTY... 00:22 EMPTY00:23 EMPTY... 00:24 EMPTY... 00:25 EMPTY... 00:26 EMPTY... 00:27 EMPTY... 00:28 EMPTY... 00:29 EMPTY... 00:30 EMPTY... 以下正常 |
4个回答
您好,如果您每次的长度是已知的,您可以每次在下次写入的时候,自己使用Byte_Locate函数将指针移动到对应的位置,然后写入函数,其中长度的参数,直接写自己已知长度即可。
您好,您可以确认一下每一次打开文本文件的时候,指针是否有正确位移到最后,防止出现数据覆盖的问题(这个很好判断,先看一下上一次结尾数据,再下次写入后看一下是否出现了覆盖写入)
这部分有确认.如果使用CMD_FILE_CREATE一新文件后.开始运行循环写一样会出现这个现象.
疑惑的是是否.我不该使用CMD_BYTE_WRITE循环写的方式.若我的资料有上千笔(每笔16或136byte). 因为这个遗漏现象有点像.缓冲区转移至磁盘的错误.是否我该使用CMD_DISK_WRITE. |
您好,您代码里面,去掉循环,就单字节写入,FileClose,看看文件里面有没有。然后您也可以尝试多次调用FileClose函数试一下。最后您可以使用CH376SecWrite函数进行尝试
只有小组成员才能发言,加入小组>>
347 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
861 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
348浏览 0评论
863浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:53 , Processed in 0.628555 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2350
