简介:
本Demo是基于LYEVK-3861A IoT 开发套件开发,通过获取光照强度变化感知是否有车停放。
特别说明:设备端代码基于开源版本code_3.0 LTS版本
产品配置
登录
设备接入华为云平台之前,需要在平台注册用户账号,华为云地址:https://www.huaweicloud.com/
在华为云首页单击产品,找到IoT物联网,单击设备接入IoTDA 并单击立即使用。
创建产品
在设备接入页面可看到总览界面,展示了华为云平台接入的协议与域名信息,根据需要选取MQTT通讯必要的信息备用。
接入协议(端口号):MQTT 1883
选中侧边栏产品页,单击右上角“创建产品”
在页面中选中所属资源空间,并且按要求填写产品名称,选中MQTT协议,数据格式为JSON,并填写厂商名称,选择所属行业以及添加设备类型,并单击右下角“确定”如图:
创建完成后,选择“查看详情”,在产品页会自动生成刚刚创建的产品,单击“查看”可查看创建的具体信息。
单击产品详情页的自定义模型,在弹出页面中新增服务,自定义服务ID:
在服务ID的下拉菜单下点击“添加属性”填写相关信息:
注册设备
在侧边栏中单击“设备”,进入设备页面,单击右上角“注册设备”,勾选对应所属资源空间并选中刚刚创建的产品,注意设备认证类型选择“秘钥”,按要求填写秘钥。
记录下设备ID和设备密钥
注册完成后,在设备页面单击“所有设备”,即可看到新建的设备,同时设备处于未激活状态。
设备绑定
在连接平台前需要获取CLIENT_ID、USERNAME、PASSWORD,访问这里,填写注册设备时生成的设备ID和设备密钥生成连接信息(ClientId、Username、Password),并将修改代码对应位置。
消息转发
新建规则->数据转发,用于转发设备属性上报的消息到应用侧。
设置转发目标时,选择AMOP推送消息队列,同时要预置消息凭证,并设置具体的转发队列,应用侧根据队列接受转发消息。具体设置方法,参考官方说明。
关于应用侧如果接受消息,请参考官方说明。
代码编译
1) 拉取相关代码后,拷贝代码demo_park目录到OpenHarmony的源码中。目录为applications/sample/wifi-iot/app
可见demo_park目录结构如下:
demo_park
├── BUILD.gn
├── include
│ ├── iot_adc.h
│ ├── iot_wifi.h
│ ├── oc_iot_cloud.h
│ ├── oc_mqtt.h
│ └── oc_mqtt_profile_package.h
└── src
├── demo_park.c
├── iot_adc.c
├── iot_wifi.c
├── oc_mqtt.c
├── oc_mqtt_profile_package.c
└── wifi_connect.c
3) 修改app/BUILD.gn 文件
配置./applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn文件,在features字段中增加索引,使目标模块参与编译。features字段指定业务模块的路径和目标,features字段配置如下。
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") {
features = [
"demo_park",
deps = []
4) 打开三方驱动中的编译宏
打开:device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/build/config/usr_config.mk
找到:CONFIG_I2C_SUPPORT is not set,修改为CONFIG_I2C_SUPPORT=y
5)代码修改
修改以下的代码参数为当前的wifi和密码。
BOARD_ConnectWifi("Test", "11111111");
6)引入三方paho_mqtt库
下载三方开源paho_mqtt库,改名为paho_mqtt放置在OpenHarmony源码的third_party目录下。
备注:此库已经做过移植适配,可直接使用。
7) 编译后烧录bin 文件
编译环境、源码获取等参考:https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/Readme-CN.md
编译命令:1、hb set // 设置工程目录和选择相应目标
wifiiot_hispark_pegasus
8)hb build -f
烧录步骤:请参考 “Hi3861开发板第一个示例程序.md” 镜像烧录 烧录章节。
