StratoVirt 是开源在 openEuler 社区的面向云数据中心的企业级虚拟化平台,具备轻量低噪、软硬协同、Rust 语言级安全等关键技术竞争优势。
virtio-blk 是虚拟化 KVM 平台下虚拟磁盘的一种实现方式,本质上为一种半模拟技术。virtio-blk 设备中采用 io_event_fd 进行前端到后端通知,采用中断注入方式实现后端到前端的通知,并通过 IO 环(vring) 进行数据的共享。
基本原理
IO 总体流程可以分为以下几个步骤,如下图所示:
- Guest 内部下发 IO 请求,通过 Eventfd 唤醒 StratoVirt 的 IO 线程
- IO 主线程从共享环中取出 IO 请求,下发异步 IO 系统调用
- Host 执行具体 IO 操作
- IO 处理完成后唤醒 IO 线程
- IO 线程 IO 结果生成响应放入共享环,向 Guest 注入中断
- Guest 内部处理 IO 中断
具体实现
virtio-blk 的具体代码实现位于 StratoVirt 项目的 /virtio/src/block.rs 文件中,相关细节可参考代码理解。代码架构如下:
virtio
├── Cargo.toml
└── src
├── balloon.rs
├── block.rs
├── console.rs
├── lib.rs
├── net.rs
├── queue.rs
├── rng.rs
├── vhost
│ ├── kernel
│ │ ├── mod.rs
│ │ ├── net.rs
│ │ └── vsock.rs
│ ├── user
│ │ ├── client.rs
│ │ ├── message.rs
│ │ ├── mod.rs
│ │ └── sock.rs
│ └── mod.rs
└── virtio_mmio.rs
└── virtio_pci.rs
StratoVirt 的 virtio crate 中的 lib.rs 中定义了为所有 virtio 设备定义的 VirtioDevice Trait。virtio-blk 设备实现了该 Trait。
当前 StratoVirt 中 virtio-blk 设备支持一个队列:request_queue。该队列负责 block 设备的初始化以及 IO 命令传输。StratoVirt 为该队列配置了对应的 event_fd 和 handler 函数。
定义 BlockIoHandler 作为 virtio-blk 设备事件处理的主体。
struct BlockIoHandler {
queue: Arc<Mutex<Queue>>,
queue_evt: EventFd,
mem_space: Arc<AddressSpace>,
disk_image: Option<Arc<File>>,
disk_sectors: u64,
serial_num: Option<String>,
direct: bool,
aio: Option<Box<Aio<AioCompleteCb>>>,
driver_features: u64,
receiver: Receiver<SenderConfig>,
update_evt: RawFd,
deactivate_evt: RawFd,
interrupt_cb: Arc<VirtioInterrupt>,
iothread: Option<String>,
leak_bucket: Option<LeakBucket>,
其中包含了上述的一个 virtio 队列即 queue 变量,以及对应的触发事件描述符 (EventFd) queue_evt。队列使用了 Mutex 锁,保证在同一时刻只有一个使用者会对该队列进行操作,确保了多线程环境下的数据安全。
当该队列的事件描述符被触发只有,对应的处理函数 process_queue 会被调用。接下来结合代码讲解一下具体处理逻辑。
当该 handler 函数被触发时,首先从 virtio 队列中取出对应的元素,随后按照特定格式将取出的队列元素组合为 block 设备的 IO 请求。随后循环遍历执行 IO 请求,根据执行结果决定是否需要向 Guest 注入中断通知。
fn process_queue(&mut self) -> Result<bool> {
while let Ok(elem) = queue.vring.pop_avail(&self.mem_space, self.driver_features) {
match Request::new(&self.mem_space, &elem) {
Ok(req) => {
match req.out_header.request_type {
VIRTIO_BLK_T_IN | VIRTIO_BLK_T_OUT => {
last_aio_req_index = req_index;
_ => {}
req_queue.push(req);
req_index += 1;
done = true;
Err(ref e) => {
queue
.vring
.add_used(&self.mem_space, elem.index, 0)
.chain_err(|| "Failed to add used ring")?;
need_interrupt = true;
error!(
"failed to create block request, {}",
error_chain::ChainedError::display_chain(e)
if let Some(disk_img) = self.disk_image.as_mut() {
req_index = 0;
for req in merge_req_queue.iter() {
if let Some(ref mut aio) = self.aio {
let rw_len = match req.out_header.request_type {
VIRTIO_BLK_T_IN => u32::try_from(req.data_len)
.chain_err(|| "Convert block request len to u32 with overflow.")?,
_ => 0u32,
let aiocompletecb = AioCompleteCb::new(
self.queue.clone(),
self.mem_space.clone(),
req.desc_index,
rw_len,
req.in_header,
Some(self.interrupt_cb.clone()),
self.driver_features,
match req.execute(
aio,
disk_img,
self.disk_sectors,
&self.serial_num,
self.direct,
last_aio_req_index == req_index,
aiocompletecb,
Ok(v) => {
if v == 1 {
self.queue.lock().unwrap().vring.add_used(
&self.mem_space,
req.desc_index,
1,
).chain_err(|| "Failed to add the request for block with device id to used ring")?;
if self
.queue
.lock()
.unwrap()
.vring
.should_notify(&self.mem_space, self.driver_features)
Err(ref e) => {
req_index += 1;
} else if !merge_req_queue.is_empty() {
if need_interrupt {
(self.interrupt_cb)(
&VirtioInterruptType::Vring,
Some(&self.queue.lock().unwrap()),
.chain_err(|| ErrorKind::InterruptTrigger("block", VirtioInterruptType::Vring))?;
Ok(done)
virtio-blk 设备的 IO 请求通过调用 Host 上的系统调用来完成处理。IO 请求结构体代码如下:
struct Request {
desc_index: u16,
out_header: RequestOutHeader,
iovec: Vec<Iovec>,
data_len: u64,
in_header: GuestAddress,
如果 virtio-blk 设备的命令行配置中指定 direct 为 on,则会调用异步 IO 系统调用:io_submit 和 io_getevents 进行 IO 请求的下发以及 IO 请求处理结果的获取;如果 virtio-blk 设备的命令行配置中指定 direct 为 off,则会调用同步 IO 系统调用:pread 和 pwrite。
性能优化
StratoVirt 还对 virtio-blk 设备进行了对应的优化处理。优化处理主要有两点。
第一点优化是对地址空间连续的 IO 请求进行了合并操作,减少了对 Host 上 IO 系统调用的调用次数,从而获得了一定程度的性能提升。具体代码处理逻辑如下:
fn merge_req_queue(&self, mut req_queue: Vec<Request>) -> Vec<Request> {
if req_queue.len() == 1 {
return req_queue;
req_queue.sort_by(|a, b| a.out_header.sector.cmp(&b.out_header.sector));
let mut merge_req_queue = Vec::<Request>::new();
let mut continue_merge: bool = false;
for req in &req_queue {
if continue_merge {
if let Some(last_req) = merge_req_queue.last_mut() {
if last_req.out_header.sector + last_req.get_req_sector_num()
!= req.out_header.sector
continue_merge = false;
merge_req_queue.push(req.clone());
} else {
for iov in req.iovec.iter() {
let iovec = Iovec {
iov_base: iov.iov_base,
iov_len: iov.iov_len,
last_req.data_len += iovec.iov_len;
last_req.iovec.push(iovec);
} else {
merge_req_queue
第二点优化操作是对于异步 IO 系统调用的处理优化。下发 io_submit 系统调用之后,Host 会通过 io_getevents 系统调用通知 StratoVirt 上一次 IO 请求处理的结果。
如果采用 Epoll 的事件唤醒机制就会导致 IO 请求处理结果获取的速度变慢。因此 StratoVirt 的处理方式是在 IO 线程内每次先预先轮询一段时间,查看上一次 IO 请求处理是否完成,如果完成了则直接进行下一步;如果没有轮询成功则继续进行 Epoll 等待。具体代码如下:
pub fn iothread_run(&mut self) -> Result<bool> {
if let Some(manager) = &self.manager {
if manager.lock().unwrap().loop_should_exit() {
manager.lock().unwrap().loop_cleanup()?;
return Ok(false);
let timeout = self.timers_min_timeout();
if timeout == -1 {
for _i in 0..AIO_PRFETCH_CYCLE_TIME {
for (_fd, notifer) in self.events.read().unwrap().iter() {
if notifer.io_poll {
if let EventStatus::Alive = notifer.status {
let handle = notifer.handlers[1].lock().unwrap();
match handle(self.ready_events[1].event_set(), notifer.raw_fd) {
None => {}
Some(_) => {
break;
self.epoll_wait_manager(timeout)
通过以上的优化措施之后,virtio-blk 设备性能就可以达到理论上限。经过测试,StratoVirt 的 virtio-blk 设备的磁盘 IO 性能与 Qemu 的 virtio-blk 设备的磁盘 IO 性能基本持平。
关注我们
StratoVirt 已经在 openEuler 社区开源。后续将开展一系列主题分享,如果您对 StratoVirt 的使用、实现感兴趣,欢迎围观和加入。
项目地址https://gitee.com/openeuler/stratovirt
