LT8645SIV#PBF一款ADI的DCDC降压芯片,最大输入65v。最近在使用的时候烧了2个,实在没能找出问题所在。特来论坛请教,第一次发帖,积分全给啦(虽然不知道积分有什么用...)。ps最近这块芯片涨价涨疯了,实在是烧不起了... 如下: 1、先附上原理图:外围电路比较简单,输入30~58v的电压,输出是5V。通过RA10和RA13组成分压网络,并在H1处连接一个开关,用于控制芯片的使能引脚。想法是:当开关断开时,芯片EN引脚由RA10和RA13分压供电,芯片使能工作;当开关闭合时,RA13被开关短路接地,芯片EN引脚接地,芯片关闭。
2、问题:调整了原理图中RA13的阻值,使用开关对芯片进行控制,芯片烧毁。 3、测试条件和现象如下表: 简易描述的现象就是,当给EN引脚供电大于一定电压值,将开关接地,芯片烧毁。 第一组:RA13=8.2K时 芯片输出正常,开关功能正常。并且这组搭配已经使用蛮久,未发生问题。 第二组:RA13=15K时 ①在输入电压vcc=24v时,芯片输出正常,开关功能正常。 ②在开关断开情况下(即EN引脚不接地),给vcc加上50v电压,芯片输出正常。后将开关闭合(接地),芯片烧毁。 第三组:RA13=100K时 在开关断开情况下(即EN引脚不接地),给vcc加上24v电压,芯片输出正常。后将开关闭合(接地),芯片烧毁。
4、附芯片手册链接、芯片EN引脚参数、官方demo板原理图 数据手册:https://www.analog.com/media/en/ ... s/lt8645s-8646s.pdf 如果大佬们不想翻手册,我把关键参数截出来了 ①EN引脚定义、参数、内部框图
8个回答
开关在通断的瞬间,可能引起电容的反向放电,引起电压的波动。只是可能,官方的图中,就没有这两个电容。
2 条评论
试下CA13和CA14去掉,RA11选用10K电阻限流下
损坏表现是什么?EN管脚坏了?如果是那就是开关震荡的负压把芯片打坏了吧,那两个电容还提供了能量
5 条评论
顶顶顶顶顶。。
直接去掉CA13和CA14,然后RA13的阻值选择跟RA10分压大于2V,大概在2.5~5V左右,然后不建议直接用开关直接把EN信号直接拉到地,推荐使用NMOS管来间接控制,这样无论是软件控制还是开关都可以。推荐用BSS138。该电路处理可以参照LM25145里面的Figure 33. Programmable Input Voltage UVLO Turnon and Turnoff。类似的开关电路本人用过,从未出现问题。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:09 , Processed in 1.303762 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6882
