前言: 模型会尝试将时长为 1 秒的音频片段归类为无声、未知字词、“yes”、“no”、“up”、“down”、“left”、“right”、“on”、“off”、“stop”或“go”。
快速上手:
1.下载附件
2.安装依赖
3.转rknn模型
4.测试yes语音
可以看到"inference result:"打印,其中第三个参数值最大,该参数代表yes,说明预测正确
5.用户自己通过麦克风输入预测
rk3399pro上只支持4段式的麦克风,否则无法预测
speech command 模型工作原理: 模型架构基于论文小型关键字检测卷积神经网络《Convolutional Neural Networks for Small-footprint Keyword Spotting》。 本模型所基于的卷积网络类型虽不是最先进的架构,但是相对简单、可快速训练,并且易于理解。 为适应卷积网络,需要对语音数据进行前处理,处理成成类似图像的数据,再输入网络。
语音特征提取: 语音基础: 1、人通过声带产生振动,在声道产生共振,形成语音; 2、语音的物理基础主要有音高、音强、音长、音色,是构成语音的四要素; 3、音素(phone),是根据语音的自然属性划分出来的最小语音单位,依据音节里的发音动作来分析,一个动作构成一个音素; 4、语音信号是一种非平稳的随机信号,所以要对语音进行分片,分片的时间5ms~30ms,在这个分片时间内,认为语音是平稳随机过程,这样就可以套用经典的信号处理方法; 5、声道的形状在语音短时功率谱的包络中显示出来。MFCCs(Mel Frequency Cepstral Coefficents)是一种准确描述这个包络的一种特征。是一种在自动语音和说话人识别中广泛使用的特征;
声谱图: 音频本身是一段时间内的一维连续信号,而不是二维空间问题。但是可以将传入的音频样本分成小段(时长仅为几毫秒)并计算一组频段内频率的强度。一段音频内的每组频率强度被视为数字向量,这些向量按时间顺序排列,形成一个二维数组。然后,该值数组可被视为单通道图像,称为声谱图。
Speechcommand模型:
speech command的keras模型代码:
数据集: 1、先下载语音指令数据集,其中包含超过 105000 个 WAVE 音频文件,音频内容是有人说出 30 个不同的字词。这些数据由 Google 收集,并依据 CC BY 许可发布,用户也可以提交 5 分钟自己的录音来帮助改进该数据。 2、训练前将数据集分为三类:训练数据、验证数据、测试数据;采用训练数据集进行训练,在训练过程中采用验证数据集以评估训练期间的准确率,训练完成后,采用测试数据集用来评估训练完成后的准确率。 3、对数据进行加噪、加静音、时移扭曲,以此加强训练出来模型的鲁棒性。
训练: 1、tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/examples/speech_commands/目录下,执行python3 train.py,开始训练。 2、训练完成后,执行python3 tensorflow/examples/speech_commands/freeze.py--start_checkpoint=/tmp/speech_commands_train/conv.ckpt-18000 --output_file=/tmp/my_frozen_graph.pb来生成pb模型。 3、要想在pc上验证模型,可以录制一段1秒钟的16K采样率的xxx.wav音频,然后执行python3 label_wav.py --wav xxx.wav--graph /tmp/my_frozen_graph.pb --labels/tmp/speech_commands_train/conv_labels.txt,结果就可以输出该段音频语音识别的结果。
rknn模型转换:
![]() 注意点: 1、从中间抽取部分模型转换,跳过特征提取部分。 2、输入点Reshape,输出点labels_softmax。实际输入点是Reshape的下一层。 3、Input size是根据Reshape的下一层的input size来定义的,为[1,3920]。 4、dataset.txt中为预提取的音频特征存储成[1,3920]的npy格式文件。
RK3399Pro上的推理:
麦克风录音:
特征提取:
推理:
后处理:
结果输出:
注意点: 1、数据类型data_type为float32。 2、数据的size是根据Reshape的下一层的input size来定义的,需要转为[1,3920]。
原作者:bobby_jiang
