产品简介 Toybrick TB-RK1808M0 AI计算卡(以下简称计算卡)搭载瑞芯微RK1808神经网络处理器,配置1GB 运行内存,采用标准的Mini-PCIe接口,通过拨码开关切换USB3.0与mini-PCIe数据通信,如果配备RK转接配件,可以实现以下两种模式: 安装在移动设备的PCIe迷你附加卡, 支持USB3.0通讯。 在兼容标准Mini-PCIe接口的条件下,计算卡利用Reserved引脚,重新定义GPIO、Uart、USB3.0 OTG、USB2.0 HOST、Reset和Recovery信号。通过这些自定义信号,计算卡不仅能作为主芯片控制外围硬件,也可以作为计算模块集成在人工智能主板上,接收上位机的控制信号,极大扩展Mini-PCIe计算卡的IO能力,提高IO性能。 作为一款人工智能计算卡,计算卡具有高性能、低功耗和标准接口等特点,可广泛应用于人工智能各个领域。借助计算卡强大的人工智能计算能力,在网络边缘侧构建人工智能算法,传统嵌入式设备能够轻松完成人工智能升级。 产品优势 工业级设计、良好的散热能力和高性能的计算能力,满足各种AI终端产品的需求。 遵循Mini-PCIe尺寸和接口标准,可直接插入现有主板的Mini-PCIe插槽,扩展AI计算能力。 预装Debian10操作系统,集成RGA、MPP和RKNN等系统软件库,提供丰富的应用案例。 产品技术规格 产品尺寸 计算卡遵循Mini-PCIe规格,通过拨码开关切换两种模式(如图所示):
 PCIe x1模式(符合PCIe协议规范的迷你附件卡):当拨码开关切换到PCIe x1时,计算卡和上位机之前的通讯是PCIe x1通讯。 注:如果上位机的Mini-PCIe的卡座可以外接标准的PCIe设备,请选择这种模式。 PCIe ×1模式下Mini-PCIE管脚分配如下图所示:
 USB2.0模式(安装在移动设备的PCIe迷你附加卡):当拨码开关切换到USB3.0时, 计算卡和上位机之间的通讯是USB2.0通讯。如果上位机的Mini-PCIe的卡座可以外接4G模组,请选择这种模式。 注:若搭配官方Mini-PCIe转USB3.0小板,可支持USB3.0通讯。 USB3.0模式下Mini-PCIE管脚分配如下图所示:
 电气特性 注意: pin47为内部上拉,该管脚接地时开机进入loader模式,建议预留按键或插针,便于调试。 pin44、pin46默认为低电平,pin42上电时默认为高电平,建议此三个pin连接三色灯查看状态。 pin45为内部上拉,该管脚为复位功能,建议预留按键。 pin7管脚开漏输出,低电平有效;根据需要连接,可悬空。 配件 Mini-PCIe转USB3.0小板:
Mini-PCEe转PCIE x1小板:
CON1和CON2引脚定义如下表所示:
 上位机-计算卡USB3.0连接示意图
原作者:Toybrick
