电子发烧友论坛|
描述 用于 Arduino 的 ADXL335 加速度计 这个加速度计模块基于流行的 ADXL335 三轴模拟加速度计 IC,它将 X、Y 和 Z 加速度读取为模拟电压。通过测量重力引起的加速度,加速度计可以计算出它相对于地球的倾斜角度。通过感测动态加速度的量,加速度计可以了解设备移动的速度和方向。使用这两个属性,您可以制作各种很酷的项目,从乐器(想象演奏并将倾斜连接到失真水平或弯音)到汽车(或您孩子的汽车)上的速度监视器。加速度计是使用 3 个模拟输入引脚连接到 Arduino 微控制器的非常简单的接口,并且可以与大多数其他微控制器一起使用,例如 PIC 或 AVR。 对于大多数加速度计,操作所需的基本连接是电源和通信线路。具有模拟接口的加速度计通过不同的电压水平显示加速度。这些值通常在接地和电源电压电平之间波动。然后可以使用微控制器上的 ADC 读取该值。这些通常比数字加速度计便宜。 ADXL335 是 3 轴加速度计,带有板载稳压器 IC 和信号调理模拟电压输出。该模块由 Analog Devices 的 ADXL335 组成。该产品以 ±3 g 的最小满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜感应应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动产生的动态加速度。 用户使用 XOUT、YOUT 和 ZOUT 引脚上的 CX、CY 和 CZ 电容器选择加速度计的带宽。可以选择适合应用的带宽,X 轴和 Y 轴的范围为 0.5 Hz 至 1600 Hz,Z 轴的范围为 0.5 Hz 至 550 Hz。这是经过验证的长期系列中的最新产品模拟传感器——加速度计的圣杯。加速度计通常是低功耗设备。所需电流通常在微 (μ) 或毫安范围内 ADXL335 是一款三轴加速度计,具有极低的噪声和功耗——仅 320uA!该传感器具有 +/-3g 的完整感应范围。 有一个板载电压调节器,可让您使用 3V 至 6V DC 为电路板供电。电路板已完全组装并经过安装外部组件的测试。随附的 0.1uF 电容器将每个轴的带宽设置为 50Hz。 特征: 3V-6V 直流电源电压 板载 LDO 稳压器 可与 3V3 或 5V 微控制器接口。 所有必要的组件都已填充。 超低功耗:测量模式40uA,待机0.1uA@2.5V 点击/双击检测 自由落体检测 模拟输出 规格: 带调节器的 3 轴加速度计的描述 – ADXL335 如下所示 输入电压范围 (VCC) = 3V3- 6V 如何测试 1. 带调节器的 3 轴加速度计 – 使用 Arduino 的 ADXL335 这是说明如何将 Arduino 连接到 ADXL335 三轴加速度计的指南。下图描述了 Arduino 上的哪些引脚应连接到加速度计上的引脚: 使用 Arduino 板进行测试,示例程序如下所示。使用这个程序,我们在振动期间读取 X、Y 和 Z 轴的输出。 诠释 x; // x 轴变量 整数y; // y轴变量 诠释z; // z 轴变量 /************************************************* ************************************* 功能:设置() 描述:用它来初始化变量、引脚模式、开始使用库等。 设置功能只会在每次上电或重启 Arduino 板后运行一次。 ****************************************************** *************************************/ 无效设置() { 序列号.开始(9600);// 打开串口,设置数据速率为 9600 bps } /************************************************* ************************************* 功能:循环() 描述:连续循环,允许您的程序更改和响应。 用它来主动控制 Arduino 板。 ****************************************************** *************************************/ 无效循环() { x = 模拟读取(0);//读取第0个模拟输入引脚 y = 模拟读取(1);//读取第一个模拟输入引脚 z = 模拟读取(2);//读取第二个模拟输入引脚 Serial.print("X = "); // 打印 x adc 值 序列号.println(x); Serial.print("Y = "); // 打印 y adc 值 序列号.println(y); Serial.print("Z = "); // 打印 z adc 值 序列号.println(z); 延迟(100); } 将 ADXL335 模块与 Arduino 连接并上传 Arduino 示例代码。然后打开串口监视器,ADXL335会输出加速度 2. 使用调节器测试 3 轴加速度计——使用 PIC16F877A 的 ADXL335 当将 3 轴加速度计与调节器 - ADXL335 与 PIC16F877A 微控制器连接时,传感器的 X、Y、Z 引脚连接到微控制器的端口 A。这里 X、Y、Z 引脚分别连接到 RA1、RA2、RA3。连接图如下所示 使用调节器测试 3 轴加速度计 – ADXL335 和 PIC16F877A,示例程序如下所示。使用这个程序,我们 #include #include“延迟.c” 诠释 X_Value=0; int Y_Value=0; int Z_Value=0; 无效 ADC_init() ; 无效发送(字符); int adc_conv(int); 无效的 SerialPortinit() ; 无效发送数据(字符); 无效显示(整数值); 无效 MSdelay(无符号整数); 静态无效 Send2USART(const char *CPtr1); 无效的主要() { TRISC=0X80; TRISE=0X07; 串行端口初始化(); ADC_init(); 而(1) { Send2USART("X轴:"); X_Value=adc_conv(1); 显示(X_Value); 发送数据(' '); Send2USART("Y轴:"); Y_Value=adc_conv(2); 显示(Y_值); 发送数据(' '); Send2USART("Z轴:"); Z_Value=adc_conv(3); 显示(Z_Value); 发送数据(' '); 发送数据(' '); } } /************************************************* ****************************** * 功能:发送2USART * 描述:串行发送的一组数据 ****************************************************** ******************************/ 静态无效 Send2USART(const char *Cptr1) { while(*Cptr1 != ' |
