mXY 板 - 低预算 XY 绘图仪绘图机器人板 关于mXY Board 我的目标是设计 mXY 板以降低 XY 绘图机的预算。所以我设计了一个板,让那些想要做这个项目的人更容易。在上一个项目中,在使用 2 台 Nema17 步进电机时,此板使用 2 台 28YBJ-48 DC 5V 4 相 5 线步进电机。同样在之前的项目中,Arduino Uno R3 用作微控制器,Adafruit Motor Shield 用作电机驱动器。该板使用 Atmega328P 和 ULN2003 步进驱动器。所以你将能够用一块板子制作这个项目。一个 5V 1A 的适配器或移动电源足以让这个项目消耗电力。当两个电机都在运行时,观察到的最大电流为 0.4A。 视频中的板子是测试版,板子的更新和升级版本在下面的链接。此外,对于那些不想焊接的人,mXY 板将在 PCBWay Bazaar 出售,所有组件都已组装好。非常感谢 PCBWay 的支持。 在这个项目中,我们将使用 mXY Board 制作 XY Plotter 绘图机。使用绘图机器人,您可以在墙壁、面板或 A4 纸上绘制图像。您可以打印图片或打印文本。这台机器是一个简单的设备,它使用普通的笔、一些电机和一些绳子来画画。下面列出了该项目所需的所有硬件。我们将学习如何安装和使用 Polargraph 程序进行绘图控制。 PCB所需的组件 1 个带引导加载程序的 ATmega328P-PU 2x ULN2003 DIP16 2x 28YBJ-48 5V 5 线步进电机 1x CH340G SOP16 B 型 USB 插座 DIP 插座 28/16 针 12/16 MHz 晶体 L7805 TO-220 10uF 电容 22pF/0.1uF/10nF 陶瓷 LED 电阻 10K/1K 电源插座 2 针接线端子 公针头 2 个 JST B5B-XH 连接器 1x MG90S 伺服电机 GT2 滑轮 16 齿组 GT2 橡胶带(5M) 3 合 1 跳线 焊接工具 连接 步进电机和伺服系统需要延长线。 5M延长线 缆车和支架 您可以在 ZIP 文件“Gondola_Bracket_Models”中找到吊篮和步进电机安装支架 3D 模型 源代码 - 它在 Arduino IDE v1.8.5 和 Processing v2.2.1 中运行良好 Arduino 源代码 - 转到 mXY-Plotter-Drawing-Machinearduino-source-code-librarieslibraries 文件夹。 - 将 arduino-source-code-librarieslibraries 的内容复制到 C:UsersYourPCnameDocumentsArduinolibraries 文件夹中。 - 转到 mXY-Plotter-Drawing-Machinearduino-source-code-libraries 文件夹。 - 复制 polargraph_server_a1 文件夹并将其粘贴到您的 C:UsersYourPCnameDocumentsArduino 文件夹中。 -“polargraph_server_a1.ino”文件是 ULN2003 驱动器和 28YBJ-48 步进电机的编辑副本。 -打开 Arduino IDE -转到文件-> 速写本-> polargraph_server_a1 | 打开 polargraph_server_a1 源代码。 -转到工具-> 板-> Arduino/Genuino Uno | 选择董事会 -转到工具-> 端口-> COMx | 选择端口 - 按工具栏中的“验证”按钮尝试编译它。 - 如果编译成功,请按工具栏中的“上传”按钮进行上传。 -一旦你这样做了,你应该确认它工作正常 - 使用板上的串行监视器,设置为 57600 波特,以确保它每隔几秒钟发出“READY”。 处理源代码 - 转到 mXY-Plotter-Drawing-Machineprocessing-sourceProcessing 库文件夹。 - 将 processing-sourceProcessing 库的内容复制到 C:UsersYourPCnameDocumentsProcessinglibraries 文件夹中。 - 复制极坐标图控制器文件夹并将其粘贴到您的 C:UsersYourPCnameDocumentsProcessing 文件夹中。 -开放处理 - 转到文件 -> 素描本 -> 极坐标图控制器 | 打开极谱控制器应用程序源代码。 - 按工具栏中的“运行”按钮运行草图。 极谱仪控制器 步进电机规格 - 按工具栏中的设置按钮。 - 将 MM PER REV 的值定义为 64 - 将 STEPS PER REV 的值定义为 4076 - 将 MOTOR MAX SPEED 的值定义为 1000 - 将 MOTOR ACCELERAtiON 的值定义为 200 机器尺寸 - 请记住,您的机器尺寸与您的表面尺寸不同。 - 您的页面或绘图区域尺寸会更小。 - 机器宽度 - 这是链轮上两个最近点之间的距离(两个皮带轮之间)。调整机器宽度上两个皮带轮之间的尺寸 - 机器高度 - 这是从链轮轴到绘图(板)区域底部的距离。调整机器高度(滑轮与面板末端之间的高度) - 机器尺寸后,调整要绘制的区域的大小。(如果您要在 A4 纸上绘图,请设置 A4 尺寸。) -Home Point - 这是标记在中心线上的魔法点,距离机器顶部边缘正好 120 毫米(12 厘米)。 - 然后,首先单击Center Page,然后将Page Pos Y 值设置为120。 -第二次点击Center Home Point,设置Home Pos Y值120。 伺服电机(笔)设置 -Pen Up Position 和 Pen Down Position 值是伺服电机的工作角度。 - 单击串行端口并从连接设备列表中选择 Arduino 的端口。 - 选择正确的端口后,“无串行连接”显示将变为绿色,并且将显示它所连接的端口号。 -单击“命令队列”并激活命令传输。 -点击Upload Lift Range,然后点击Test Lift Range,测试伺服电机角度。 上次设置 - 上传矢量图像并开始打印 - 保存您的设置。每次打开程序时加载您的设置。 - 单击输入选项卡并切换到程序的主屏幕。 -然后我们将手动将缆车设置为“Set Home”。手动移动缆车并将其移动到先前定义的原点。在点击“设置主页”之前,必须在每次绘图之前以这种方式调整吊篮。 - 完成此调整后,单击 Set Home 和 Set Pen Position。 -单击设置区域以指定您的绘图区域。然后单击将框架设置为区域以进行绘图所需的所有设置。 绘制矢量 - 查找任何矢量绘图图像。从任何转换器平台将图像转换为 SVG 格式。 - 从程序中选择加载向量后。使用 Resize Vector 调整图像大小。使用移动矢量将图像移动到所需区域。然后使用 Select Area 和 Set Frame to Area 调整要打印的区域。 -最后,点击Draw Vector命令启动机器。 PCB+成品图 代码 https://github.com/MertArduino/mXY-board-xy-plotter-drawing-machine
本帖被以下淘专辑推荐:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9254 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
13141 浏览 0 评论
3933 浏览 0 评论
4226 浏览 0 评论
830浏览 1评论
799浏览 1评论
795浏览 1评论
1302浏览 1评论
2004浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:55 , Processed in 1.051478 second(s), Total 69, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
