关于AIR105 AIR105是合宙LuatOS生态下的一款芯片, QFN88封装. 2022年1月初上市, 开发板与摄像头一起搭售. 主要配置参数: Cortex-M4F内核, 最高频率204Mhz, 片上内建640KB SRAM和4MB Flash. 尺寸10x10mm, 56个可编程GPIO PIN. 具体的功能特性就不多说了, 可以参考合宙的产品页 资料下载
使用Keil MDK + DAPLINK 烧录和 Debug 以下说明如何在Keil5 MDK中使用 DAP-Link 烧录 AIR105 开发板. 因为涉及到焊接, 对焊接技术和经验有一定要求, 本人不对因阅读本文而导致的任何后果, 包含且不限于板卡损害等情况负责. 准备工具
硬件调整: 接出PC3 使用DAP-Link连接需要4根线: VCC, GND, SWCLK 和 SWDIO, 其中 SWCLK对的是PC4(板子上标识为ADC5) , 这个pin脚是现成的; SWDIO对的是PC3, 这个开发板并未接出PC3, 所以需要自行焊接引出. 根据开发板线路图, 靠近开关一侧的LED通过一个5K的电阻连接了PC3, 所以只需要从这个电阻的一侧引出接线即可. 位置可以参考下图的红框部分. 可以使用图中这种固定方式, 焊排针时多留一个排针, 将线一端先固定好, 另一端让线尖正好搭在电阻的一侧. 在线尖处加上助焊剂后, 烙铁尖头搭一点锡后将线焊上. 注意锡不能多, 时间不能太久. 焊完要用万用表检查一下, 量排针到电阻的另一侧, 阻值是否正确. 修改PC3口输出状态 如果开发板还处于出厂状态, PC3处于输出状态(用于点亮LED), 此时开发板通过DAP-Link连上电脑后, Keil中查看DAP-Link设备会显示 DAP Error. 需要先刷入其他固件, 将PC3口的输出状态修改掉. 烧录使用 Luatools, 参考烧录说明. 可以自己制作(看最后的说明), 或者使用这个已经制作好的soc 下载地址: https://download.csdn.net/download/michaelchain/78712105 烧录成功后, PC3口不会再用于输出, 如果查看串口, 会输出大量杂乱内容, 可以忽略. DAP-Link/WCH-Link接线 3.3V和GND在Air105开发板上有好几组, 选一组连即可
配置Keil5 MDK 开发板通过DAP-Link连上电脑后, 在Keil中查看DAP-Link就正常了, 识别 DAP-Link 和 Air105 不需要安装额外的软件 烧录 需要配置Flash算法文件 1. 下载Flash算法文件 从这里下载FLM文件 https://gitee.com/iosetting/air105_project/tree/master/Docs 放到 C:Keil_v5ARMFlash 目录下, 这个目录下能看到其他的 .FLM 文件. 2. 在Keil MDK中的设置 在Keil MDK中, 点击 Project -> Option for Target … 打开配置对话框, 切换到 Debug 标签页 在Use中选中 CMSIS-DAP Debugger, 点击 Settings 打开对话框, 如果前面都操作正确的话, 这里在SW Device中能看到一个IDCODE为 0x2BA01477的设备 在这个对话框中, 左侧的 CMSIS-DAP - JTAG/SW Adapter 中, 将 Max Clock 修改为 10MHz. 默认的1MHz会导致写入时报 AIR105.FLM 文件无法载入的错误. 3. 设置FLM和内存大小 在这个对话框, 切换到Flash Download标签页, 可以看到 Programming Algorithm 列表是空白的, 点击 Add, 选中 Air105, 点击 Add 添加到列表 在这个对话框的右上角, RAM for algorithm 部分, 将 Size 修改为 0x00004000. 默认为 0x00001000, 会报内存不足 在这个对话框勾选 Reset and Run, 然后点击 OK 保存 4. 烧录 经过上面的配置, 应该就可以直接按F8烧录了 Debug 如果已经可以正常烧录, 就可以像调试STM32一样, 通过Keil的debug图标进入debug状态, 功能和使用和STM32是完全一样的. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【合宙Air780E开发板趣味应用】Air780E开发板方言打麻将
2543 浏览 0 评论
6578 浏览 0 评论
8090 浏览 0 评论
4648 浏览 0 评论
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】Part2:与其他定位模块进行对比
40989 浏览 0 评论
2543浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-3 08:32 , Processed in 0.325784 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
