各位大神,求教一个问题,如何在电源线路段中加入一个电子元器件,实现遥控断开和启动电流?
事情是这样的,我给老父买了个电动轮椅,这种轮椅相信大家都见过,轮椅下方有块蓄电池,有个控制把手在轮椅扶手上,靠控制把手前进后退左右拐弯等。老父亲脑梗,现在行动不便,非常想要个电动轮椅,倔不过他,还是买了。但外出不安全,他控制上也是很笨拙,原本打算让他在家里先练习熟悉了再出去,结果他在家里经常到处撞。打算带他外出小区里溜达溜达,但在小区里又怕他撞到人或者其他。这个电动轮椅还配置有一个遥控操控器,可以控制前进后退等。但当轮椅扶手上的那个控制把手操作的时候,遥控操控器的控制是无效的,优先权在轮椅扶手上。 我打算在电源线路段中加一个可以遥控断开电源和开启电源的遥控件,一是跟着他出去,一旦他操作出现问题立刻断开电源,然后上前纠正他的航向,再继续开启电源,前进。二是我可以用这个断开电流,老人有时玩心重,怕他会偷偷在没有人陪护的时候自己驾驶轮椅跑出去。但不知道这种电子元器件应该安装个什么样的好?该怎么选择?求教各位大神指点!最好说具体点,到型号最好,我好去买,然后找人安装接入。谢谢了! 另外还有个问题,轮椅厂家送了个GPS定位器,脚趾头大小,黑色的,长方体,放手机卡的。这个定位器挺好的,但用不了多久没电了,估计里面蓄电池非常小,毕竟它本身就那么一丢丢。我买了个充电宝给它供电,但天杀的充电宝,不到几分钟就充满了,然后它就自动断开了!后果就是几个小时后,定位器又没电了~我买了个可供电的袖珍手电,USB接口的,也是如此,没用,很快充满,然后它们就下班了~有没有什么方法,让蓄电池持续供电?不断开的那种?那个GPS定位器的充电接口是microB接口,我如果找到合适的蓄电池,是不是得把对应的microB接口焊接到电池上,实现持续供电?淘宝一类的有没有类似的,现成的可供选择? 请各位论坛吴彦祖指点一二,谢谢谢谢! |
5个回答
GPS简单,到坏了的电器电路板上拆一个7805 接轮椅电瓶后输出为5V ,可以给GPS供电。这样只要轮椅电瓶有电,GPS就一直有电。同时可以拆掉GPS的电池,不需要了。7805在很多家用电器上都有,你这个GPS用78L05足够了,像一个三极管,很小.
遥控通断其实比GPS更简单,可以到拼XX上买个遥控,很便宜的那种足够用,20多块吧,手持端跟电瓶车遥控一模一样,接收端跟身份证大小面积,可以固定在椅子某个角落,这个电路就太简单了,遥控控制的是继电器的通断,明白了吧。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【社区之星】宿晶亮——一个人的爱好,足以点燃不设限的学习热情
1375 浏览 0 评论
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2453 浏览 0 评论
3197 浏览 1 评论
6931 浏览 0 评论
3828 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:38 , Processed in 0.891782 second(s), Total 92, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2683
