G-sensor 驱动实验教程 ——疯壳·嵌入式平板开发 第一节 引言 --- G-sensor 电路原理图详解 下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 2 页和第 12 页。 如下两张图可以确定 G-sensor 是通过 I2c 与 cpu 相互通信的,cpu 作为主设备,G-sensor 作为从设备。因为 cpu 的 I2c 不仅仅与 G-sensor 相连,它连接了多个 I2c 从设备,并且通过从设备地址来确定当前和哪个从设备通信。 图1 图2 第二节 G-sensor 驱动代码结构 $(dir)rk3128-sourcekerneldriversinputsensorsaccelmma8452.c 从代码路径可以看出 G-sensor 驱动和 input,sensor 设备有莫大的关系。 图3 $(dir)rk3128-sourcekerneldriversinputsensorssensor-dev.c --- sensor 设备注册,主要是注册 sensor,input 设备,解析 dts 配置文件 $(dir)rk3128-sourcekerneldriversinputsensorssensor-i2c.c ---sensor 的 I2c 相关处理 第三节 实验代码 1.dts 修改: 代码1 2.增加一个可以动态调节方向的测试函数如下(在 sensor-dev.c 中),用户可以通过adb shell 或者串口去输入数据完成屏幕方向调节的功能。 代码2 3.输入命令格式 a.系统缺省的方向配置如下 echo gsensor_class={1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1} > /sys/class/gsensor_class/orientation b.测试命令如下 echo gsensor_class={1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0} > /sys/class/gsensor_class/orientation echo gsensor_class={0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1} > /sys/class/gsensor_class/orientation echo gsensor_class={0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0} > /sys/class/gsensor_class/orientation echo gsensor_class={0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0} > /sys/class/gsensor_class/orientation echo gsensor_class={0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0} > /sys/class/gsensor_class/orientation 4.代码调试中遇到问题 如果 gsensor_set_orientation_online()直接返回 0 或 1 而不是 count,会出现什么情况?为什么? 如果 echo gsensor_class={1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1} > /sys/class/gsensor_class/orientation 命令提示输入不生效,可以尝试输入 su 命令提高一下权限。在我们开发板上面, adb 默认是 root 的,所以 adb shell 之后,直接是 root 用户。可以用 su 切换,也可以不用切换。 第四节 实验步骤 --- GSENSOR 怎么调节方向 一般 GSENSOR 芯片贴片的位置变了,变换坐标就要跟着调整。 我们 Gsensor 是贴片好了的,这个用户无法更改,但是用户可以模拟一下如果板子不平放而是竖着放,屏幕平放的情况看优酷,如果保证屏幕的正常显示。 第五节 实验现象 开发板放置成如下图一方向,什么命令可以让屏幕横着播放视频? echo gsensor_class={-1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1} > /sys/class/gsensor_class/orientation 输入如上命令后,屏幕变了,如图二。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发环境搭建之交叉编译
298 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1310 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
2068 浏览 0 评论
4210 浏览 0 评论
2206 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 06:56 , Processed in 0.599308 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
