作者@budbool
1. 准备工作
建议在操作前先阅读以下技术文章:
Lichee D1 dock 开发板用户指南
Lichee D1 dock 开发板快速上手教程 2. 示例介绍
本示例是最简小程序例程。小程序相关代码在GITEE,下载的时候选择hellojs分支。小程序相关的开发指南可以参考官方指南。data/resources目录下预置了小程序编译打包好的相关资源文件。 3. 示例演示
3.1 剑池CDK(以下简称CDK)演示
3.1.1 示例获取
双击打开CDK,点击工具栏最右侧的平头哥图标。点击新建工程按钮。
在搜索栏里输入hellojs, 在结果里选择hellojs,点击右侧的创建工程,版本选择v7.5.1。
3.1.2 编译
右键点击hellojs工程,选择build,进行编译,直到结束。
编译完成后,可以在工程目录下out文件夹里找到yoc_rtos_8M.img文件。 3.1.3 下载 先连接好硬件JTAG。然后点击红色框框处的按钮开始烧写。
烧写完毕之后,按复位键即可启动。 在没有JTAG的情况下,只能通过全志的PhoenixSuit工具进行烧写。将编译出来的yoc_rtos_8M.img文件选中,
按住FEL按钮,重新上电后,重启后固件开始烧录,直到完成。 如果当前镜像支持xfex模式烧写,直接在串口命令行执行“xfex"命令,再执行"reboot"命令进行重启,重启后固件开始烧录,直到完成。 3.2 命令行演示
3.2.1 示例获取
- docker-ubuntu18:~$ mkdir test
- docker-ubuntu18:~$ cd test
- docker-ubuntu18:~$ yoc init
- docker-ubuntu18:~$ yoc install sdk_app_d1 -b v7.5.1
- Start to install components...
- sdk_app_d1 (v7.5.1), clone https://gitee.com/yocop/sdk_app_d1.git ...
- …… (省略) ……
- d1_evb (v7.5.1), clone https://gitee.com/yocop/d1_evb.git ...
- chip_d1 (v7.5.1), clone https://gitee.com/yocop/chip_d1.git ...
- Download components finish.
- docker-ubuntu18:~/test$ ls
- boards components solutions
复制代码
3.2.2 编译
- docker-ubuntu18:~/test/solutions$ cd hellojs
- docker-ubuntu18:~/test/solutions/hellojs$ make
- …… (省略) ……
- LINK out/hellojs/yoc.elf
- Generating yoc.bin
- INSTALL yoc.elf
- riscv64-unknown-elf-objdump -d out/hellojs/yoc.elf > yoc.asm
- scons: done building targets.
- YoC SDK Done
- [INFO] Create bin files
- update /home/shuta.lst/work/aone/yoc/dasai3/solutions/hellojs/data/resources
- [2022-02-23 16:12:52] Start to sign images with key:def_otp
- [2022-02-23 16:12:52] Sign [prim] with [def_otp]
- [2022-02-23 16:12:52] rsa verify ok....
- [2022-02-23 16:12:52] Sign prim ok.
- boot0, 0, 0, 0x00000000, 0x0000c000, 0x0000c000, boot0
- gpt, 0, 0, 0x0000c000, 0x00004000, 0x00010000, gpt
- boot, 0, 0, 0x00010000, 0x00025000, 0x00035000, boot
- imtb, 0, 0, 0x00035000, 0x00002000, 0x00037000, imtb
- prim, 1, 0, 0x00037000, 0x00360000, 0x00397000, prim
- lfs, 0, 0, 0x00397000, 0x00452000, 0x007e9000, lfs
- misc, 0, 0, 0x007e9000, 0x00013000, 0x007fc000
- kv, 0, 0, 0x007fc000, 0x00004000, 0x00800000
- boot0, 49152 bytes
- gpt, 8192 bytes
- boot, 143896 bytes
- prim, 1982620 bytes
- lfs, 4530176 bytes
- imtb, 8192 bytes
- Create yoc_rtos_8M.img in out directory Success!
复制代码
3.2.3 下载 可以通过3.1.3的下载方式进行烧录,也可以通过命令行进行烧录。 命令行烧录之前要先连接好T-HeadDebugServer。然后在终端输入make flashall命令:
- lh@lh:~/.../solutions/hellojs > make flashall
- [2022-02-17 10:29:22] I am RISC-V
- Program partition: boot0 address: 0x0, size 49152 byte
- erasing...
- program 00x0000c000, 100%
- Program partition: gpt address: 0xc000, size 8192 byte
- erasing...
- program 00x0000e000, 100%
- Program partition: boot address: 0x10000, size 143896 byte
- erasing...
- program 0x00032000, 100%
- Program partition: imtb address: 0x35000, size 8192 byte
- erasing...
- program 00x00037000, 100%
- Program partition: prim address: 0x37000, size 1966236 byte
- erasing...
- program 0x00217000, 100%
- Program partition: lfs address: 0x397000, size 4530176 byte
- erasing...
- program 00x007e9000, 100%
复制代码
4. 运行 重新上电或按下RST键,系统启动,串口会有以下打印信息,表示系统运行成功。
- (cli-uart)# ###YoC###[Feb 15 2022,02:20:13]
- cpu clock is 1008000000Hz
- display init ok.
- spi0 clock is 50000000Hz
- haasui entry here!
- haasui build time: Feb 15 2022, 02:19:39
- [TP] GT9xx init
- [TP] start to probe![2, 0x5d]
- 0X39 0X31 0X31 0X0 0X0
- [TP] Found chip gt911
- [TP] GT9xx Config version: 0x5C
- [TP] GT9xx Sensor id: 0x03
- @@@show homepage@@@
复制代码
通过外接的屏幕,可以看到helloJS界面已经显示出来了。
通过触摸点击可以进入到下一个界面。 5. 总结 本文介绍了DOCK开发板的最简单HaaS图形界面显示,用户可以了解如何将JS小程序集成到开发板运行。
