设备按键驱动实验教程 ——疯壳·嵌入式平板开发 第一节 引言 --- 如何看一个 GPIO 按键的电路原理图 下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 9 页和第 12 页。 如下第一张图 PMIC_PWRON 引脚在按钮按下前一直保持高电平,按键按下后变成低电平并触发中断休眠/唤醒屏幕。第一张图所示 pmic_pwron 连接的是一个按键电路,第二张图所示 pmic_pwron 连接的是 GPIO0_A2。综上所述,按键可以由 gpio 来实现的。
图1 第二节 按键配置实例 --- 以 GPIO2_D1 为例,高电平触发上升沿来模拟按键被按下 gpio 引脚通常可以配置成输入和输出功能。作为输入功能,一般在 linux 系统里面是以中断的方式来使用;如果作为输出功能一般主要用来提供一个高低电平信号。本文利用 gpio 的输入功能来模拟一个按键。 本章主要以 GPIO2_D1 为例子讲解,给 GPIO2_D1 一个高电平来触发上升沿产生中断操作并串口打印一条语句。
图2 图示红框位置表示将要配置的 gpio 在开发板上的位置
gpio 在电路图中的位置 图3 第三节 rk3128 开发板 gpio 在 DTS 中的配置 rk3128 驱 动 配 置 使 用 的 是 Device Tree 的 方 式 , 所 以 在 kernel 路径 $(dir)rk3128-sourcekernelarcharmbootdts 中 rk3128-study.dts 描述了我们整个系统的驱动配置,gpio 的配置如下所示:
代码1 第四节 实验步骤 1.如何看中断是否注册成功 --- cat /proc/interrupts 我们注册的中断名字是:gpio_input_test 对应于中断号 160
图4 2.kernel 实验步骤
图5 第五节 实验现象 以一根杜邦线为例,低电平触发中断
图6 第六节 AD 按键 什么是 AD 按键:“AD 检测法实现简单实用的按键”,仅仅需要一个 AD 接口和若干的电阻,就可以实现 1 个,2 个,3 个 多个按键输入。原理就是按键按下的时候,IO 口将检测 到不同的电压值。 本节第一张图所示三个按键就组成了 AD 按键并对应不同的阻值报告给 cpu,cpu 检测后知道那个键被按下,相应的 driver 配置看$(dir)rk3128-sourcekernelarcharmbootdts 中rk3128-study.dts 的&adc{ }选项,源代码对应文件是$(dir)rk3128-sourcekerneldriversinputkeyboardrk_keys.c 下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 9 页。
图一 AD 按键原理图 图7
图二 cpu 侧接线图 图8 第七节 PMIC_PWRON 休眠/唤醒屏幕 本节主要是继续第一节课的原理图讲解一下屏幕的休眠/唤醒功能(gpio 的一个应用) 相应的 driver 配置看$(dir)rk3128-sourcekernelarcharmbootdts 中 rk3128-study.dts的&adc{...}选项,源代码对应文件是$(dir)rk3128-sourcekerneldriversinputkeyboardrk_keys.c 注意中断响应函数 keys_isr(int irq, void *dev_id),具体的屏幕休眠/唤醒由它来处理。 文件下载请点击:
4、设备按键驱动实验.pdf
(887.32 KB, 下载次数: 0
基于米尔MYC-LR3576开发板的实时视频识别系统设计与实现
304 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
466 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
580 浏览 0 评论
865 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:12 , Processed in 1.105749 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
