电子发烧友论坛|
本帖最后由 子期非女 于 2022-6-4 03:17 编辑 最开始的设想,是直接在Windows下能编译出开发板能用的二进制文件。然而在编译QT源码时始终出现各种问题,因此选择在Linux下编译Linux能用的QT。这里记录过程中所遇到的问题。我也是第一次尝试编译QT源码,有认知不到位的地方,欢迎各位指正。
库文件包含了qt内置功能函数的实现,在程序链接或运行时生效,-xplatform选项指的是库文件对应的平台(如开发板)。
需要注意的是perl的目录比较绕,我的目录在用户目录下的AppDataLocalActiveStatecachebin,而且不是exe文件,而是bat脚本,最终执行perl.exe文件,因此添加脚本目录或者exe目录到环境变量都行。
在第二次编译时,提到需要安装msvc工具链和ruby。 msvc可以使用visual studio installer安装编译器和Windows sdk,安装完成后使用msvc的环境能执行cl指令即可。
ruby下载安装即可。
下载交叉编译工具链,开发板工具链官方整理的非常好,直接在 https://occ.t-head.cn/community/download?id=4032826170687950848 页面下载然后解压即可,为了后续的流程简单一点,也建议将其bin目录加入到环境变量。
因为是在Windows下编译源码,因此还需要安装g++,这个很多软件都会带有g++工具链(如vs、cygwin64、qt等),这里就不再详述了,g++所在目录页需要加入到环境变量中。这是我用到的g++版本。
在第二次尝试编译时得知需要将解压后的flex.exe所在目录加入到环境变量,目录为压缩包下gnuwin32bin。
修改源码目录下qtbasemkspecslinux-aarch64-gnu-g++qmake.conf文件,将其工具链更改为开发板对应的工具链。
修改这个文件是因为我们等会configure配置会用到-xplatformlinux-aarch64-gnu-g++选项,该选项指向了这个文件,你也可以自己创建一个文件夹,按照模板填写qmake.conf文件也可以,只需要保证-xplatform能找到新建的文件即可。
configure.bat -release -static -opensource -nomake tests-nomake examples -no-opengl -skip qtvirtualkeyboard -platform win32-g++-xplatform linux-aarch64-gnu-g++ -prefixD:QtQt5.12.105.12.10xuantie_900_mingw_v2.2.5 关于配置选项的说明,可以查看qtbaseconfig_help.txt文件,这里只简单介绍一下:
先尝试了qt 5.15.1版本(因为我本地的qt是该版本),编译过程中遇到的错误如下:
原因是g++在处理转义字符时,截断了后面后面的参数,需要修改qtbaseqmakeMakefile.unix文件(为啥不是qtbaseqmakeMakefile.win32文件?),去掉QT_VERSION_STR后面的转义字符。修改完成之后,不再报这个错误。
查看报错的源码,发现这个函数应该是unix下特有的,我在Windows下编译,但是实际上启用了Q_OS_UNIX的宏。从qtbasesrccorelibglobalqsystemdetection.h文件来看,如果未指定平台,则会默认Unix,而定义Q_OS_WIN宏的条件,是要定义Q_OS_WIN32、Q_OS_WIN64、Q_OS_WINRT其中至少一个宏,而这三个宏在定义条件如下: #elif !defined(SAG_COM) && (!defined(WINAPI_FAMILY)|| WINAPI_FAMILY==WINAPI_FAMILY_DESKTOP_APP) && (defined(WIN64) ||defined(_WIN64) || defined(__WIN64__)) # define Q_OS_WIN32 # define Q_OS_WIN64 #elif !defined(SAG_COM) && (defined(WIN32) ||defined(_WIN32) || defined(__WIN32__) || defined(__NT__)) # ifdefined(WINAPI_FAMILY) # ifndefWINAPI_FAMILY_PC_APP # defineWINAPI_FAMILY_PC_APP WINAPI_FAMILY_APP # endif # ifdefined(WINAPI_FAMILY_PHONE_APP) &&WINAPI_FAMILY==WINAPI_FAMILY_PHONE_APP # defineQ_OS_WINRT # elifWINAPI_FAMILY==WINAPI_FAMILY_PC_APP # defineQ_OS_WINRT # else # defineQ_OS_WIN32 # endif # else # define Q_OS_WIN32 # endif Win32、win64看起来应该是在编译的时候传入的参数,最终找到qtbasemkspecscommong++-win32.conf文件中定义了_WIN32宏,这个文件又被qtbasemkspecswin32-g++qmake.conf文件包含,我的编译选线里面指定了-platformwin32-g++,按道理这个宏应该在编译的时候已经定义了才对,为什么实际编译的时候被使能的是Q_OS_UNIX宏呢??? -------------------------- 51期间的记录仅上述两点,实际上后来我尝试了很多办法,包括直接指定Windows的编译宏等,结局非常凄惨,就和一个谎言需要无数个谎言来掩盖类似,绕开一个编译错误的动作导致了后面出现更多的编译报错,直接钻进了牛角尖。后来还尝试过在Linux下编译,configure确实没有报错,但是编译的时候出现了其他错误,尝试解决也是以失败告终,在这里消耗了大约1天多的时间,直接清空了假期余额,因此这件事情也向后拖了很长时间。后来在一个周末比较空闲的时间,打算继续研究一下,在查看qtbaseconfigure.bat文件时,发现以下代码: if "%PLATFORM:g++=%" == "%PLATFORM%" ( if"%MAKE%" == "" ( if not"%jom.exe%" == "" ( setMAKE=jom ) else ( setMAKE=nmake ) ) set tmpl=win32 ) else ( if"%MAKE%" == "" ( setMAKE=mingw32-make ) set tmpl=unix ) 大意是如果指定的平台已g++结尾,就走else的逻辑,我指定的平台为win32-g++,所以按Unix编译了?看了下还支持win32-msvc平台,我电脑上安装过vs,刚好有msvc的工具链,因此打算切换到msvc,使用-platformwin32-msvc参数,依然出现上述错误,在网上收罗解决办法的时候,翻到了下面这篇文章: Windows10+MSVC(VS2022)从源码编译QT5.12.11 里面提到要使用x64 Native Tools Command Prompt for VS 2022Current命令行执行编译编译指令,尝试之后果然没有报错了!!(充分说明了查找资料也是初级技术人员的一项必不可少的能力),编译过程在下面的章节记录。
QMAKE_CFLAGS_RELEASE = $$QMAKE_CFLAGS_OPTIMIZE -MD QMAKE_CFLAGS_RELEASE_WITH_DEBUGINFO+= $$QMAKE_CFLAGS_OPTIMIZE -Zi -MD QMAKE_CFLAGS_DEBUG = -Zi -MDd 或者 QMAKE_CFLAGS_RELEASE = $$QMAKE_CFLAGS_OPTIMIZE -MT QMAKE_CFLAGS_RELEASE_WITH_DEBUGINFO+= $$QMAKE_CFLAGS_OPTIMIZE -Zi -MT QMAKE_CFLAGS_DEBUG = -Zi -MTd
configure执行的结果如下:
(上述指令红色部分是后面发现问题之后加的,到后面其实我重新解压编译了一次,用的指令如下 configure -prefix D:QtQt5.12.105.12.10xuantie_900_mingw_v2.2.5-opensource -confirm-license -release -strip -shared -xplatformlinux-aarch64-gnu-g++ -platform win32-msvc -optimized-qmake -c++std c++11--rpath=no -pch -skip qt3d -skip qtactiveqt -skip qtandroidextras -skipqtcanvas3d -skip qtconnectivity -skip qtdatavis3d -skip qtdoc -skip qtgamepad-skip qtlocation -skip qtmacextras -skip qtnetworkauth -skip qtpurchasing -skipqtremoteobjects -skip qtscript -skip qtscxml -skip qtsensors -skip qtspeech-skip qtsvg -skip qttools -skip qttranslations -skip qtwayland -skipqtwebengine -skip qtwebview -skip qtwinextras -skip qtx11extras -skipqtxmlpatterns -make libs -make examples -nomake tools -nomake tests -gui-widgets -dbus-runtime --glib=no --iconv=no --pcre=qt --zlib=qt -no-openssl--freetype=qt --harfbuzz=qt -no-opengl -linuxfb --xcb=no --libpng=qt--libjpeg=qt --sqlite=qt -plugin-sql-sqlite -recheck-all)
看起来是在调用python时,命令行将指令中文件夹名称中的空格截断了。改动现有的文件目录比较麻烦,我直接重装了python,这次安装的目录就比较简单了,确保没有空格。继续执行nmake,不再报该错误。
qv4typedarray.cpp:(.text._Z14atomicExchangeItEyPcN3QV45ValueE[_Z14atomicExchangeItEyPcN3QV45ValueE]+0x16):undefined reference to `__atomic_exchange_2' 在网上收罗了一下资料(参考 https://twd2.me/archives/10597 ),缺少的这个函数是RV64的对8位整数和16位整数的原子操作,类似的函数还有__atomic_exchange_4(32位)和__atomic_exchange_8(64位),出现这个问题可主动指定lib文件(-latomic)解决,我报错的这个地方在qtdeclarativetoolsqml目录下(此时已经是使用刚编译出来的qmake在编译了),需要修改该目录下的makefile文件,在LIBS变量中加入 -latomic。继续编译,不再报__atomic_exchange_2等函数的错误。 在后续的编译中,还需要按这种方式修改如下文件: qtdeclarativetoolsqmltestrunnerMakefile
YarrInterpreter.cpp:(.text._ZN3JSC4Yarr11byteCompileERNS0_11YarrPatternEPN3WTF20BumpPointerAllocatorEPNS_6NoLockE+0x3b8):undefined reference to `JSC::Yarr::wordUnicodeIgnoreCaseCharCreate()' 收罗到如下解决办法( https://forum.qt.io/topic/32634/unresolved-external-symbol-attempting-to-build-5-2/4 ): in "qtqtdeclarativesrcqml", check the file"RegExpJitTables.h" if it's empty, delete it (it's autogenerated with python) 上述办法是针对5.2版本的qt,我现在使用的是5.15.1,这个文件的路径在qtdeclarativesrcqml.generatedRegExpJitTables.h。实际上我在删除这个文件之后依然报错,发现创建的还是一个空文件,直接进入到qtdeclarativesrcqml目录,手动执行pythonE:/qt-everywhere-src-5.15.1/qtdeclarative/src/3rdparty/masm/yarr/create_regex_tables> .generatedRegExpJitTables.h 命令,才成功创建这个文件(创建出来的文件是由一个超大的数组开头 static const char_wordcharData[65536])。 (文章里面还提到另一个办法是从git下载源码,但是我未尝试)。
declarativemapsqdeclarativepolylinemapitem_p_p.h:381:17:error: 'const char* MapPolylineShaderLineStrip::vertexShader() const' marked'override', but does not override 381 | const char *vertexShader() const override{ 这个问题,后来发现是各个模块之间有依赖导致的,我在configure的时候加了-noopengl,而这里的qtlocation模块对opengl模块有依赖,所以编译报错,重新configure一次,加上 -noqtlocation,然后重新nmake即可。 在漫长的等待之后,编译终于完成了。 执行nmake install,将编译的文件安装到 -prefix指定的目录。
很明显是因为没有在工具链的目录下找到make程序导致的,但是此时已经通过qmake创建了makefile文件,我们可以直接进入到工程所在目录,然后直接执行make指令,即可完成程序的编译,我这边成功生成test可执行文件。 (后来不知道为啥就能直接找到make程序了,此时直接点击构建即可创建出test可执行程序,无需手动执行make指令了)
原因是因为 libstdc++.so.6库的版本不够高,因此需要更新库文件,我直接将下载的工具链中的库文件(位于工具链目录riscv64-unknown-linux-gnulib64v_xtheadlp64d目录下)更新到开发板上。
然后将libstdc++.so.6软连接到这个库文件即可。
重新执行测试程序,得到如下错误: ./test: error while loading shared libraries:ld-linux-riscv64v_xthead-lp64d.so.1: cannot open shared object file: No suchfile or directory 这看起来是库文件缺失导致的报错,将工具链中的库文件更新到开发板上
重新执行测试程序,得到如下错误:
前面两行是因为在编译qt源码时,configure没有加-no-iconv,在没加的情况下编译后,qt会使用QIconvCodec类进行编码的转换,而qt本身不再使用该类,所以不要使用该库,因此重新configure一次然后重新编译即可。 当然也可以下载去这个网址http://ftp.gnu.org/gnu/libiconv/下载libiconv源码,配置(./configure --prefix=E:libiconv-1.17libiconv-1.17build --host=riscv64-unknown-linux-gnu-gcc)编译后安装,将产生的libiconv.so复制到开发板上。 编译完成后重新构建测试工程,将得到的可执行文件上传并执行,出现找不到qt库的错误,将缺失的库上传到开发板,重新执行,最终出现BUS ERROR的错误。
查询了资料,说error bus基本上可以肯定是板子上运行的qt库和编译器使用的qt库不一致造成的。那么最好的办法就是将交叉编译的qt库文件直接拷贝到开发板上,并设置其路径。 直接将整个编译出来的文件拷贝到SD卡的目录下
并设置qt的环境变量如下: export QT_ROOT=/mnt/UDISK/qtlib export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QT_ROOT/plugins export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0 export QT_PLUGIN_PATH=$QT_ROOT/plugins exportLD_LIBRARY_PATH=$QT_ROOT/lib:$QT_ROOT/plugins/platforms export QML2_IMPORT_PATH=$QT_ROOT/qml export QT_QPA_FONTDIR=/resources/fonts 这些环境变量的设置可加入到 /etc/profile 文件中,并通过重启或者执行 source /etc/profile 的方式使其生效。 在配置完成后,重新执行测试程序(测试程序的功能为点击一个按钮,会更新一个文本框)。 界面得以显示,但是文字都没有显示出来,点击测试按钮,本应该更新文字,但是文本框依然空白,控制台输出如下信息: Note that Qt no longer ships fonts. Deploy some (from https://dejavu-fonts.github.io/ forexample) or switch to fontconfig. 看这意思,是因为缺少字符库导致的,在开发板全局搜索 fonts,找到如下两个路径: /resources/fonts /usr/share/directfb-examples/fonts 将第一个路径加入到环境变量中 ( export QT_QPA_FONTDIR=/resources/fonts/ ),重新执行程序,终于正常显示了,效果如下:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
2267 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
16180 浏览 1 评论
14194 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
20112 浏览 2 评论
60331 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
739浏览 0评论
2267浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
566浏览 0评论
学以致用 虚位以待|玄铁RV学院课程正式上线,玄铁与PLCT实验室邀您创“芯”未来
228浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:01 , Processed in 0.756313 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5014
