初次体验先楫的产品,还是令人十分期待的,尽管它的包装十分朴实,但它在服务上的细致和贴心是随处可见的。
图1 外包装 1)由于开发板是采用双面的器件布局设计,为防止开发板的背面与外接的接触,故配备个4个铜螺栓以进行支撑,见图2所示。
图2 开发板及配件
图3 开发板背面 2)对于具有芯片RTC的开发板,是需要后备电池来维持RTC工作的,板上不但配置了电池座,还贴心地装上了电池。 3) 由于开发板是采用新型的TYPEC型接口,为便于同USB接口的连接它为用户配备了2种接口的转换线,见图4所示。
图4 接口转换线 在开发板上,配有2个TYPE C型接口,其中一个用于供电和调试,另一个则用于USB通讯。 在为开发板上电后,其LED灯即开始闪烁发光,见图5至图7闪烁。
图5 发光效果1
图6 发光效果2
图7 发光效果3 在安装驱程后,即可提供设备管理器见到相应的虚拟串口,见图8所示。
图8 虚拟串口 在连接串口调试助手的情况下,打开串口即可见到图9所示的输出信息。至此,说明开发板一切正常,工作良好。
