电子发烧友论坛|
你推荐的这个链接的资料我下载看了下,我的驱动没有问题,但是还是连不上仿真,我现在用的是CH565开发板,仿真器是WCH-LINK,目前的方式是直接把仿真器里面的 3.3V GND TCK TIO与开发板上的信号一一对应到一起。然后开发板不再连USB线,也不再进行外部供电。
仿真的时候出现《WCH-Link使用说明V1.1》中里面的第4章节第3点错误,我按照文档里面的解决办法进行操作,但是还是无法解决问题。 我有几个地方有疑问:1、我电路板如果单独用USB供电,这个开发板上的3.3V还需要和仿真器上的3.3V相连么?2、CH565的仿真方式,应该是属于RISC-V模式么,还是属于ARM模式?3、我的这个操作方式还存在哪些需要注意的地方? |
麻烦贵公司技术支持下,我试了很多次都不行,又不好随便是尝试其他方法,怕烧坏硬件。
565评估版的P3跳帽不知道的是什么状态,如果只是通过3V3引脚对板子供电,可能造成VIO没有实际上电,芯片的IO口处于没有电的状态,具体这个P3功能可以看一下原理图。
确认一下芯片的BOOTLOADER是否还能进入。 要注意如果要用调试,需要将电路上V12供电部分补上,提供内核供电 |
板子状态我测试了,用仿真器供3.3V进来之后:
1、VIO为3.3V(电路板已经人为改为3.3V供电); 2、1.2V的供电芯片U3没有焊接,但是万用表测试1.2V的地方,能够测试到1.2V的电压; 再次进行烧录,发现还是无法烧录成功。有两个有疑问的地方: 1、仿真的方式,是必须要把1.2V的电压芯片U3焊上去么?如果我没有这个芯片,我用外部电源供一个1.2V进去是否可行? 2、还有就是是否我需要给芯片再供一路5V电源,5V电源如果供上去,是否会导致5V电源通过U1转换出来的3.3V和外部仿真器供给的3.3V,导致出现冲突而烧坏硬件的情况? |
1.2V可以直接从外部电源提供,芯片内部也有1.2V电源,调试时最好在外部额外提供保证工作稳定。
芯片没有直接需要提供5V的地方,5V在板子上转成3.3V电压直接提供给芯片的。 |
刚刚测试了,电脑设备管理器里面,可以看到一个蓝色外部接口,显示为:WCH-LinkRV。然后用一个外部的直流源供一个1.2V进去,***器那边供3.3V,***器的3.3V GND SWCLK SEDIO与开发板的P5中的 3V3 GND TCK TIO相连。
点击***按钮,烧录到最后一步的时候,编译下方提示: Open On-Chip Debugger 0.10.0***-gb0ae840-dirty (2021-06-19-14:16) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : only one transport option; autoselect 'jtag' Ready for Remote Connections Started by GNU MCU Eclipse Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : WCH-Link version 2.0 Error: WCH-Link failed to connect with chip 之后就会开始弹出一个错误的提示框,提示烧录失败。问下还有哪些地方是需要配置的么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
347 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
861 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
347浏览 0评论
863浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:30 , Processed in 0.789951 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1504
