BK7256QN68,无线局域网
•符合IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1标准 •2.4 GHz的20/40 MHz信道带宽 •支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO) •支持上行正交频分多址(UL OFDMA) •支持单个目标唤醒时间(iTWT) •TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持扩展范围 •WPA/WPA2/WPA3个人支持增强安全性 •工作模式:STA、AP、Direct •并发AP+STA •集成BT/WLAN共存(PTA) •传输功率高达+18 dBm •接收灵敏度-99 dBm 蓝牙 •双模式蓝牙5.2兼容 •支持基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)2 Mbps和3 Mbps、低能耗(LE)1 Mbps、2 Mbps和 远程(125 kbps和500 kbps) •广告扩展 •蓝牙测向:到达角(AoA)和离开角(AoD) •支持多达16根天线的天线阵列,用于精确的室内定位 核心和内存•高达320 MHz的双32位RISC-V MCU:-每个核心都有一个双精度浮点单元(FPU) -每个核心有32K ITCM+32K DTCM+64K ICache+16K DCache -每个核心包括一个内存保护单元(MPU) -每个内核都支持DSP指令 •EEMBC CoreMark®分数:320 MHz时1芯:3.57 CoreMark/MHz •4 MB SiP闪存 特征 ©2022贝肯公司6 DS-BK7256-E01 V0。1•8 MB SiP PSRAM •512 KB共享SRAM •64 KB ROM •32字节eFuse •8kbit OTP •用于下载和调试的JTAG/UART •SPI flash下载 安全 •隔离安全元件和硬件加密•安全引导 •独特的ID和安全的存储 •安全更新和防回滚 •安全调试等生命周期管理 •闪存加密 •加密硬件加速: -加密加速器:DES、AES-128/192/256、ChaCha20-128/256、SM4-128 -公钥加速器:ECDSA-P256/P384、RSA-2048/3072、SM2-哈希:SHA-224/256、SHA-384/512、HMAC、Poly1305、SM3-512 -真随机数发生器(TRNG) 时钟管理 •外部振荡器:26 MHz晶体振荡器(X26M)、32.768 kHz晶体振荡器(X32K) •内部振荡器:32 kHz环形振荡器(ROSC)、26~240 MHz数字控制振荡器(DCO)•320/480MHz锁相环(DPLL) •音频锁相环(APLL) 电源管理 •2.7至5.0 V VBAT电源 •片内上电复位(POR)和褐化检测器(BOD) •嵌入式降压(DC-DC)转换器和LDO调节器 •低功耗: -主动模式接收:63毫安 -主动模式TX:250 mA 特征 ©2022贝肯公司7 DS-BK7256-E01 V0。1-低压待机模式:150微安 -深度睡眠模式:15微安 -关机模式:2.0μA 外围设备•48 GPIOs •2个SPI •1x QSPI •3个UART:1个带硬件流量控制,1个带闪存下载支持 •1个SD/SDIO •2倍I2C •1个全速USB OTG(FS) •1个带有CAN FD的CAN控制器 •1个通用DMA控制器(GDMA),带有6个通道 •1个DMA2D控制器 •1x LCD接口(16位并行RGB和I8080) •1x JPEG硬件编码器/解码器 •1x 8位CIS DVP摄像头接口 •高达12 x 32位PWM •1x I2S •1个音频ADC •1x音频DAC •四波段数字硬件均衡器 •SBC加速器 •13位SAR ADC,最多8个通道 •6x 32位通用定时器/计数器 •2个看门狗定时器 •1个实时计数器(RTC) •1x IrDA •1个温度传感器 •高达16倍的触摸传感器 乔-*** |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1938 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
735 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1246 浏览 0 评论
2849 浏览 3 评论
1316 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-27 12:18 , Processed in 0.629516 second(s), Total 78, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
