BK7256是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,720P,内置flash,dsp,8Mpsram驱大屏,双核320M,低功耗保活,音频codec,回声消除及降噪等,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,内窥,儿童相机等应用市场
RISC-V芯片架构,双核,支持 DVP,UVC双摄像头接口,支持720P摄像头,MJPEG硬件编解码。自带RGB,8080显示屏接口,最大分辨率支持1920*1080。支持低功耗保活模式。双MIC接口,48KDAC输出。多路触摸IO。 BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-核心特点: 1,高度集成音视频外设和接口 720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed 720p 25fps 16-bit RGB565,MCU8080,80MHzQSPI M JPEG Codec, Audio ADC/DAC 硬件2D图像混叠 2,丰富计算资源 双核高速320 M Hz RISC-V 800 KB嵌入式RAM 8M byte 2.56Gbps PSRAM 3,符合PSA Level 2认证的安全架构 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离 4,品质可靠 所有性能经过105度可靠性测试 符合FCC/CE安规认证 符合Wi-Fi联盟Wi-Fi6/WPA3认证 5,可靠完整的音频算法 声学回声消除 麦克风环境噪声抑制 均衡 6,完美的无线兼容性 Wi-Fi兼容性继承数亿IoT设备BK7231X出货量的验证 蓝牙双模与BLE继承10多年来上千部手机兼容性成果 BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-功能 Wi-Fi6 蓝牙双模 双核高速320 M Hz RISC-V 800 KB嵌入式RAM,8Mbyte 2.56Gbps PSRAM CIS DVP接口,支持720p 25fps;1080p/12fps M JPEG编解码,支持720p/1080p 2D图像处理器,支持al pha混叠 16 bit RGB屏驱动接口,支持720p/30fps 集成麦克风ADC和音频输出DAC 支持回声消除和降噪,波束成形干扰抑制 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离 8mmx8mm QFN 68-pin 2.2 ~ 5.5 V 工作电压 最高125度工作温度 SDIO主从控制器 全速USB主从接口 高速QSPI 3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI CAN-FD控制器 12路高精度PWM 8KbitOTP 16路Touch 8路12位ADC 可视门铃应用:DVP接口支持720p 25fps图像采集; MJPEG编码支持720p 25fps实时传输 ;双麦克风支持环境噪声抑制 点读笔应用:DVP接口信号支持YUV分量和Y分量双路输出; 高速MCU支持快速扫码识别 IPC网络摄像头应用:720p 25fps图像采集与MJPEG硬件压缩; 400 uA DtiM10待机功耗 无人机应用:DVP+SPI双摄像头 ;高速MCU和丰富RAM支持光流分析
BK7256 Datasheet_V0.1.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 6
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
产品优势 FEM优势:(1)谐波好,免去外置滤波器,(2)无需调试匹配电路,直接替换。 开关优势:低插损,低延时,高频率(支持7.2GHz) |
GMT+8, 2024-6-24 03:13 , Processed in 0.630640 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
