Not Recommended for New Design (NRND)
Recommended Part Number : NUC980DK63YC NUC980DK61Y
NUC980DK61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆栈 64 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 128-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) ,丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、8 组 USB Host 、QSPI NAND 界面、4 组 CAN、10 / 100 Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户针对显示应用弹性设计的需求,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化与物联网控制。
新唐一级代理 WX:***
关键特性:
• | 核心 |
| - | ARM926EJ-S 核心 |
| - | 最高运行速度 300 MHz |
| - | 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) |
| • | DDR 内存 |
| - | 内建 64 MB DDR II 内存 |
| • | USB 2.0 高速主机 / 装置 |
| - | 提供 2 组 USB 接口:1 组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device |
| • | 6 组 USB 1.1 全速 轻量主机 |
| | • | 系统开机选择 |
| - | QSPI NAND |
| - | SPI Flash |
| - | NAND Flash |
| - | eMMC Flash |
| - | SD Card |
| - | USB Device |
| | | • | 20-ch 周边 DMA 控制器 |
| • | 外部总线接口 |
| | • | 影像输入接口 |
| - | 最高支持 2 组 CCIR 656 / CCIR 601 |
| - | 最高分辨率 3 M 像素 |
| • | SD 主机控制器 |
| - | 2 组 SD 主机 |
| - | 支援 SD Card / SDIO / eMMC |
| • | ADC |
| - | 12-bit 8 通道 ADC |
| - | 600 k sps |
| • | 加解密引擎 |
| - | ECC-256 |
| - | AES-256 |
| - | RSA-2048 |
| - | SHA-512 |
| - | HMAC |
| - | 随机数生成器 |
| • | 周边 |
| - | 支持 SPI / I²C / PWM / UART / CAN |
(175.51 KB, 下载次数: 0)
(401.83 KB, 下载次数: 0)
(360.03 KB, 下载次数: 0)
(510.2 KB, 下载次数: 0)
(203.42 KB, 下载次数: 0)
(169.25 KB, 下载次数: 0)
(795.33 KB, 下载次数: 0)
(665.24 KB, 下载次数: 0)
(587.25 KB, 下载次数: 0)
(482.47 KB, 下载次数: 0)
(510.2 KB, 下载次数: 0)
