电子发烧友论坛|
只有定时器1的示例,我按照定时器1的示例配置定时器2,就直接死机了
以下为定时器1和定时器2的配置: void tiM1_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //使能TIM1时钟 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟分频因子 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM计数模式,向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn; //TIM1中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //设置响应优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能通道1中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM1中断,允许更新中断 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //TIM1使能 } void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能TIM2时钟 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟分频因子 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM计数模式,向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM2中断,允许更新中断 //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM2中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //设置响应优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能通道1中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //TIM2使能 } |
2个回答
你好,你发来的程序确实是可以运行的,但是我将代码复制到我的程序中,结果还是一样,是不是底层文件哪里还需要修改呢,我找了很久没有找
并不需要修改底层文件,我的所有配置函数都在main.c文件中,并没有对其他文件进行修改,你可以检查一下你那边是否不小心对底层文件进行了修改,或可直接在我的工程上进行修改。到,看来一圈代码都是一样的,但是我的程序就是运行不起来
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
860 浏览 0 评论
1459 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1459浏览 1评论
344浏览 0评论
860浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:31 , Processed in 0.689183 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1198
