重映射 在初学C语言时,用的最多的怕是printf()函数了,其作用就是将传入的参数打印到屏幕上,可以实现人机交互或方便用户对程序的调试等等。 在RT-Thread中,也有一个打印函数rt_kprintf(),其作用和printf()类似,可以在调试时输出各种信息。但是如果想要使用rt_kprintf()函数,就必须将控制台重映射到rt_kprintf(),这个控制台可以是串口、CAN、USB、以太网等输出设备,这里主要介绍一下将串口重定向到rt_kprintf()。 rt_kprintf()函数定义 rt_kprintf()函数是在kservice.c文件中实现的,属于内核服务类函数,源代码如下: /** * 简介:这个函数是用来向控制台打印特定格式的字符串 * 参数:fmt指定的格式 */ void rt_kprintf(const char *fmt, ...) { va_list args; rt_size_t length; /* 定义一个字符缓冲区,用于储存将要发生的字符串,默认大小为128 */ static char rt_log_buf[RT_CONSOLEBUF_SIZE]; va_start(args, fmt); /* 调用rt_vsnprintf()函数,将要输出的字符串按照fmt指定的格式传到rt_log_buf[] 缓冲区,然后我们将缓冲区的内容输出到控制台就可以了 */ length = rt_vsnprintf(rt_log_buf, sizeof(rt_log_buf) - 1, fmt, args); /* 判断字符串是否超过大小范围,超过的话要裁剪 */ if (length > RT_CONSOLEBUF_SIZE - 1) length = RT_CONSOLEBUF_SIZE - 1; /* 如果使用设备驱动,通过设备驱动函数将缓冲区的内容输出到控制台 */ #ifdef RT_USING_DEVICE if (_console_device == RT_NULL) { rt_hw_console_output(rt_log_buf); } else { rt_uint16_t old_flag = _console_device->open_flag; _console_device->open_flag |= RT_DEVICE_FLAG_STREAM; rt_device_write(_console_device, 0, rt_log_buf, length); _console_device->open_flag = old_flag; } /* 如果不使用设备驱动函数,使用rt_hw_console_output()函数将缓冲区的内容输出到控制台 */ #else rt_hw_console_output(rt_log_buf); #endif va_end(args); } RTM_EXPORT(rt_kprintf); #endif 总的来说:使用rt_kprintf()实现重映射就是先将要显示的字符串传入rt_kprintf()的形参中,字符串会被放在rt_kprintf()中申请好的一段缓冲区中,然后将缓冲区中的内容输出到指定的控制台(通过rt_hw_console_output()函数),这样就实现了重映射,这里我们要重映射到串口,所以要对rt_hw_console_output()函数进行定义! 自定义rt_hw_console_output() rt_hw_console_output()函数可以将缓冲区中的字符串输出到指定的控制台,这里我们将字符串输出到串口,也就是将串口控制台重映射到rt_kprintf()函数,rt_hw_console_output()的代码如下: void rt_hw_console_output( const char *str ) { /* 进入临界段 */ rt_enter_critical(); while(*str != ' |
