这部分主要就是用户自己实现的代码中调用 C 库函数时的引用关系。C 库的代码一般都是编译套件以二进制文件的形式提供的,用户看不到源码。例如 upcomm.o(i.UpCommFrameFilter) refers to mEMCmp.o(.text) for memcmp 表示 upcomm.o 中的函数UpCommFrameFilter 引用了 memcmp.o 中的函数 memcmp。其中,memcmp 为 C 库函数。再例如 startup_STM32f411xe.o(.text) refers to __main.o(!!!main) for __main 中的 __main 为程序的启动入口,其也位于 C 库中。
在 ARM 编译套件中,所有的 C 库由工具armar来管理,位于 ARM 编译器目录 lib 下。使用 armar 即可从指定的库文件中解压出 __main.o 等模块。至于如何操作,参见博文ARM 之九 Cortex-M/R 内核启动过程 / 程序启动流程(基于ARMCC、Keil)。
C 库之间交叉引用
C 库函数之间也有互相的引用关系。用户使用的 C 库函数之间的引用关系也会显示在该部分。例如 dflt_clz.o(x$fpl$dflt) refers (Special) to usenofp.o(x$fpl$usenofp) for __I$use$fp,其中所有的函数都是 C 库中的。同样可以使用armar解压库文件来导出符号表查看各接口。
需要注意的是,被移除的函数在调试时将无法进行调试。如果不注意,在调试时很容易造成困扰。如下图所示:
Image Symbol Table
符号映射表。就是每个符号(这里的符号可以指模块、变量、函数)实际的地址等信息。
不知道 ARMCC 是怎么分的 Local 和 Global。
这部分给出了镜像文件的布局。这部分与分散加载文件(Scatter File) 有密切的关系。如果使用 Keil,在 Keil 的配置界面中有如下配置:
这里的设置就是对应的 map 文件中的内容。如果我们在链接器的配置页面不选择 Use Memory Layout from Taget Dialog,则需要如上图自己指定一个分散加载文件。其实,如果选择 Use Memory Layout from Taget Dialog,Keil 会根据我们左边的配置自行生成一个分散加载文件来给链接器使用(这个文件就在我们的编译输出指定的目录中)。上图的示例就是没有使用Keil默认,而是通过自己指定的分散加载文件生成镜像文件。
Image Entry point 这个是镜像的入口点。就是镜像在被执行时,开始的位置(地址)。其就是指向了 0x08010218 0x00000008 Code RO 4985 * !!!main c_w.l(__main.o) 这一行。
Load Region LR_IROM1 加载域。这是个概念。
Execution Region ER_IROM1、Execution Region ER_IROM2、Execution Region ER_IROM3 这其中就是我们的代码以及使用的 C 库代码。
在这三个执行域中,有很多类型为 PAD 的行,并且这些行没有节名字也没有所属的模块。这些其实是一些链接器自己添加的对齐。除了对齐没有其他作用。关于对齐本文之前的章节有介绍。除了 PAD 之外,剩下的就全是 Code 了。
Execution Region RW_IRAM1: 这个就是内存部分,存放我们的代码中用到的各种变量数据(常量数据在以上的 ER_IROM 中)。同样,该部分也有些对齐,除此之外全部是 Data、Zero、 HEAP(堆)、STACK(栈)。
Image component sizes
该部分列出了组成镜像的各部分内容的大小等详细信息。
各列的具体含义如下:
Code (inc. data):这对应两列数据,分别表示代码占用的字节数和内联数据占用的字节数。inc. data 是内联数据(inline data)的缩写。 内联数据包括文字池和短字符串等。
RO Data:显示 RO 数据占用的字节数。这是 Code(inc. data)列中除去 inc. data 外的只读数据的字节数。 This is in addition to the inline data included in the Code (inc. data) column.
RW Data:显示 RW 数据占用的字节数。
ZI Data:显示 ZI 数据占用的字节数。
Debug:显示调试数据占用的字节数,例如,调试输入节以及符号和字符串表。
最后一列:对象文件的名字。下面会有区分。
特殊行的含义如下:
Object Totals:显示链接在一起以生成镜像的对象占用的字节数。
(incl. Generated):armlink 在生成镜像文件时,可能会产生一些额外数据(interworking veneers, and input sections such as region tables)。如果存在这些额外数据,那么他们就位于改行中显示。
Library Totals:显示已提取并作为单个对象添加到镜像的库成员占用的字节数。
(incl. Padding):如果需要,armlink 会插入填充以强制部分对齐。 如果 Object Totals 行包含此类数据,则会在相关的(incl. Padding)行中显示。 同样,如果 Library Totals 行包含此类数据,则会在其关联的行中显示。
Grand Totals:显示镜像文件的真实大小。
ELF Image Totals:如果使用 RW 数据压缩(默认值)来优化 ROM 大小,则最终镜像的大小会发生变化,这会反映在 --info 的输出中。 比较 Grand Totals 和 ELF Image Totals 下的字节数,以查看压缩效果。
ROM Totals:显示包含镜像所需的 ROM 的最小大小。 这不包括未存储在 ROM 中的 ZI 数据和调试信息。
