1、RK3288芯片已出来快十年了,每一颗芯片都有它的生命周期,RK3568显然将替代RK3288;
2、RK3568同RK3288比较,性能要强大一些,4核A55 , 2G主频;自带3路CAN总线;两路MIPI摄像头; 3、RK3568功耗方面会更低一些,发热量小,适合更多场景下应用; 4、RK3568支持两路MIPI摄像头;而RK3288如果要支持两路摄像头,要弄两个不同的模组,然后没有can, 整体应用成本又提高10多块钱。 同时转接芯片的肯定没有原生的can 好用; 总的来说,RK3568J是一款很好的工控类芯片,所以大受欢迎!目前启明云端基于RK3568已量产了核心板SOM3568及功能主板 IDO-SOM3568核心板 RK3568主板 IDO-SOM3568 采用 Rockchip 新一代 64 位处理器 RK3568(Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU,主频最高 2.0GHz),集成双核心架构 GPU 以及高效能 NPU;最大支持 8G 大内存;支持 WiFi6,5G/4G 等高速无线网络通讯;内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 拥有 SATA/PCIE/USB3.0/双千兆等各类型接口,支持多种视频输入输出接口,可应用于物联网网关、智能 NVR、工控平板、工业检测、工控盒、智慧城市、云终端、车载中控等行业定制市场。 核心板进行了严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试,稳定可靠,批量供货。 采用工业级板对板高速连接器将RK3568的全部功能针脚拉出,方便客户进行二次开发,加快项目落地速度。 提供核心板、主板原理图参考,全套完整开发资料文档提升你的开发进程;一对一的技术支持服务,快速解决你的疑难问题。 核心优势: ◆ 32Bit 位宽 LPDDR4/LPDDR4x,频率最高可达 1600MHz,支持全链路 ECC ◆ 4.6*6 cm 超小尺寸邮票孔,连接稳固,整板散热友好且高度可控 ◆ 板载 1000M PHY,超高集成度,支持 WOL 开机功能 ◆ PCB 背面完整平面无走线,底板可以随意走线,无干扰 ◆ 丰富的系统支持, Android 11,Ubuntu , Debian 全面支持 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1984 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3733 浏览 0 评论
2330 浏览 1 评论
3556 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3818 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-28 23:01 , Processed in 0.903057 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
