特点 ● 五路开关量输入,五路继电器输出 ● 支持Modbus TCP 通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过网页查询电平状态 ● 可以通过网页设定继电器输出状态 ● DI信号输入,DO输出及电源之间互相隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用 ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数 ● 网页登录可设置密码,更安全 ● 低成本、小体积、模块化设计 ● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm 典型应用 ● 工业以太网电平信号监测和控制 ● 用于物联网、实时监控网及现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 以太网工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测与控制 ● 传感器信号的测量 ● 工业相机状态监测与控制 ● 物联网开关量信号采集 概述 YL95产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。 YL95系列产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。 YL95系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 YL95系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间3000V隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介 YL95 远程I/O模块,可以用来测量五路开关量信号,并有五路继电器输出。 1、 开关量信号输入与输出 5路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;五路继电器常开触点输出。 2、 通讯协议 通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。 通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过网页直接访问控制模块。 网络缓存:2K Byte(收与发都是) 通信响应时间:小于100mS。 3、 抗干扰 模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。 型号 YL95 - RJ45 RJ45: 输出为RJ-45网络接口 通用参数 (typical @ +25℃,Vs为24VDC) 输入类型: 开关量输入,5通道(DI0~DI4)。 低电平: 输入 < 1V 高电平: 输入 4 ~ 30V 输入电阻: 3KΩ 输出类型: A型继电器输出,5通道(DO0~DO4)。常开输出。 触点负载能力:5A 250VAC/30VDC。 触点形式: 1H 最大切换电压:250VAC / 30VDC 最大切换电流:5A 最大切换功率:1250VA / 150W 通 讯: MODBUS TCP通讯协议 网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。 接 口: RJ-45网络接口。 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于2W 工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入和输出之间3000VDC隔离 外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:03 , Processed in 0.642524 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8585
