FCM32x103 单片机包含可以工作在 72/96 MHz 的 32 位高性能 ARM Cortex-M4 RISC 核,高速内嵌
存储(最多 128 Kbytes FLASH 和 32 Kbytes SRAM),丰富的高性能外设和 I/O。所有型号提供标准 通信接口(I2C、SPI/I2S、USART)、USB 全速设备、2 个 12-bit ADC、3 个通用 16-bit 定时器、1 个 16-bit 先进控制 PWM 定时器。 FCM32x103 单片机可以在 1.8~5.5V 电源范围、-40 至 125C 温度范围内工作。综合的节电模式适用 于低功耗应用。 FCM32x103 单片机包含多种不同硬封装,从 48 至 100 PIN。根据封装的不同,包含不同的外设。 ARM® 32 位 Cortex-M4 CPU,最高频率 72/96 MHz 存储 64/128 KB FLASH 存储器 FLASH 接口带 FLASH Turbo 模块,大幅提高程序从 FLASH 运行时的性能(仅 H 系列) FLASH 工作速度为 32MHz,可按此设置等待周期(仅 H 系列) 20/32 KB SRAM CRC 计算单元 复位和电源管理 数字和 I/O 供电:VDD = 1.8 – 5.5V 模拟供电:VDDA = 1.8 – 5.5V 上电/掉电( POR/PDR)复位 可编程电压检测(PVD) 低功耗模式:睡眠、停止、待机 时钟管理 4 – 16 MHz 晶体振荡器 32 KHz 振荡器用于带校准的 RTC 内部 8 MHz RC 振荡器 内部 40 KHz RC 振荡器 PLL 用于 CPU 时钟 最多 80 个快速 I/O 全部可映射至外部中断向量 大部分可在 3V 供电时容忍外部 5V 电平 DMA 控制器 7 通道 支持外设:tiMER/ADC/SPI/I2C/USART 2 个 12 位、1us ADC(最多 10 通道) 转换范围:0 – 5.5 V 温度传感器 7 个定时器 1 个 16 位先进定时器,带死区和刹车功能的马达控制 PWM 3 个 16 位定时器,最多至 4 输入 IC/OC/OCN,支持正交编码输入 PWM 支持 PLLCLK*2 的输入时钟(仅 H 系列) 独立看门狗和系统看门狗定时器 SysTick 定时器 通讯接口 2 个 I2C 接口,SMBus/PMBus 3 个 USART(带 ISO7816 接口、LIN、IrDA、modem 控制信号) 2 个 SPI(48 Mbit/s),支持 4-16 位数据帧,带 I2S 接口 CAN 接口 USB 2.0 全速接口 FCM32x103x 调试模式 2 线串行调试(SWD)或 4 线 JTAG 96 位唯一 ID 封装 LQFP48/64/100 UFQFPN48 这些特征使得 FCM32x103 单片机非常适合宽范围应用,例如马达驱动、应用控制和用户接口、手 持设备、A/V 接收器和数字电视、PC 外设、游戏周边、GPS 平台、工业应用、PLC、打印机、扫描 仪、警报系统、视频连接和 HVAC。
GMT+8, 2025-12-1 22:04 , Processed in 0.499126 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
