在gicv3中,引入了一种新的中断类型。message based interrupts,消息中断。 一、消息中断 外设,不在通过专用中断线,向gic发送中断,而是写gic的寄存器,来发送中断。 这样的一个好处是,可以减少中断线的个数。 为了支持消息中断,gicv3,增加了LPI,来支持消息中断。并且为他分配了特别多的中断号,从8192开始,移植到16777216。 LPI,locality-specific peripheral interrupts。spec中,用了一章,来介绍这个LPI。 二、LPI介绍 LPI是一种基于消息的边沿中断。也就是,中断信息,不在通过中断线,进行传递,而是通过memory。gic内部,提供一个寄存器,当外设往这个地址,写入数据时,就往gic发送了一个中断。 在soc系统中,外设想要发送中断给gic,是需要一根中断线的。如果现在一个外设,需要增加一个中断,那么就要增加一根中断线,然后连接到gic。这样,就需要修改设计。而引入了LPI之后,当外设需要增加中断,只需要使用LPI方式,传输中断即可,不需要修改soc设计。 引入了LPI之后,gicv3中,还加入了ITS组件,interrupt translation service。ITS将接收到的LPI中断,进行解析,然后发送到对应的redistributor,再由redistributor将中断信息,发送给cpu interface。 以下是带LPI的框图。外设,通过写 GITS_TRANSLATER 寄存器,来传递消息中断。 LPI,和SPI,PPI,SGI有些差别,LPI的中断的配置,以及中断的状态,是保存在memory的表中,而不是保存在gic的寄存器中的。 ◾GICR_PROPBASER:保存LPI中断配置表的基地址 ◾GICR_PENDBASER: 保存LPI中断状态表的基地址 这里,就涉及到两个表: 1、LPI中断配置表 该表,保存在memory中。基地址,由GICR_PROPBASER寄存器决定。 该寄存器描述如下: 其中的Physical_Address字段,指定了LPI中断配置表的基地址。 对于LPI配置表,每个LPI中断,占用1个字节,指定了该中断的使能和中断优先级。 当外部发送LPI中断给redistributor,redistributor首先要查该表,也就是要访问memory来获取LPI中断的配置。为了加速这过程,redistributor中可以配置cache,用来缓存LPI中断的配置信息。 因为有了cache,所以LPI中断的配置信息,就有了2份拷贝,一份在memory中,一份在redistributor的cache中。如果软件修改了memory中的LPI中断的配置信息,需要将redistributor中的cache信息给无效掉。 2、LPI中断状态表 该表,处于memory中,保存了LPI中断的状态,是否pending状态。 LPI中断的状态,不是保存在寄存器中,而是保存在memory中的pending表中。该状态表,由redistributor来进行更改。而该table的基地址,是由软件来设置的。 软件通过设置 GICR_PENDBASER 寄存器来设置。 该寄存器,设置LPI状态表的基地址,该状态表的memory的属性,如shareability,cache属性等。 每个LPI中断,占用一个bit空间 ◾0: 该LPI中断,没有处于pending状态 ◾1: 该LPI中断,处于pending状态 该状态表,由redistributor来设置。软件如果修改该表,会引发unpredictable行为。 三、LPI的实现方式 为了实现LPI,gicv3定义了以下两种方法来实现: ◾使用ITS,将外设发送到eventID,转换成LPI 中断号 ◾forwarding方式,直接访问redistributor的寄存器GICR_SERLPIR,直接发送LPI中断 1、forwarding方式 这种方式,比较简单,主要由下面几个寄存器来实现: ◾GICR_SERLPIR ◾GICR_CLRLPIR ◾GICR_INVLPIR ◾GICR_INVALLR ◾GICR_SYNCR 其gic框图如下所示: GICR_SERLPIR,将指定的LPI中断,设置为pending状态。 GICR_INVLPIR,将指定的LPI中断,清除pending状态。寄存器内容和GICR_SERLPIR一致。 GICR_INVLPIR,将缓存中,指定LPI的缓存给无效掉,使GIC重新从memory中载入LPI的配置。 GICR_INVALLR,将缓存中,所有LPI的缓存给无效掉,使GIC重新从memory中,载入LPI中断的配置。 GICR_SYNCR,对redistributor的操作是否完成。 寄存器,只有第0bit是有效的。如果为0,表示当前对redistributor的操作是完成的,如果为1,那么是没有完成的。 2、使用ITS方式 理解了forwarding方式,那么理解ITS方式,就要容易了。forwarding方式,是直接得到了LPI的中断号。 但是对于ITS方式,是不知道LPI的中断号的。需要将外设发送的DeviceID,eventID,通过一系列查表,得到LPI的中断号以及该中断对应的target redistributor,然后将LPI中断,发送给对应的redistributor。 下图是带有ITS的gic框图: 外设,通过写GITS_TRANSLATER寄存器,发起LPI中断。写操作,给ITS提供2个信息: ◾EventID:值保存在GITS_TRANSLATER寄存器中,表示外设发送中断的事件类型 ◾DeviceID:表示哪一个外设发起LPI中断。该值的传递,是实现自定义,例如,可以使用AXI的user信号来传递。 ITS将DeviceID和eventID,通过一系列查表,得到LPI中断号,再使用LPI中断号查表,得到该中断的目标cpu。 ITS将LPI中断号,LPI中断对应的目标cpu,发送给对应的redistributor。 redistributor再将该中断信息,发送给CPU。 四、ITS ITS是一个组件,用来提供给外设,发送LPI中断的,然后将LPI中断,发送给redistributor。 1、ITS处理流程 ITS使用三类表格,实现LPI的转换和映射: ◾device table: 映射deviceID到中断转换表 ◾interrupt translation table:映射EventID到INTID。以及INTID属于的collection组 ◾collection table:映射collection到redistributor 当外设往GITS_TRANSLATER寄存器中写数据后,ITS做如下操作: ◾使用DeviceID,从设备表(device table)中选择索引为DeviceID的表项。从该表项中,得到中断映射表的位置 ◾使用EventID,从中断映射表中选择索引为EventID的表项。得到中断号,以及中断所属的collection号 ◾使用collection号,从collection表格中,选择索引为collection号的表项。得到redistributor的映射信息 ◾根据collection表项的映射信息,将中断信息,发送给对应的redistributor 以上是物理LPI中断的ITS流程。虚拟LPI中断的ITS流程与之类似。以下是处理流程图: 2、ITS命令 ITS操作,会涉及到很多表,而这些表的创建,维护是通过ITS命令,来实现的。虽然这些表,是在内存中的,但是GICv3和GICv4,不支持直接访问这些表,而是要通过ITS命令,来配置这些表。 ITS的操作,是通过命令,来控制的。外部通过发送命令给ITS,ITS然后去执行命令,每个命令,占32字节。 ITS有command队列,命令写在这个队列里面。ITS会自动的按照队列顺序,一一执行。 每个命令占32个字节。 命令,存放在内存中,GITS_CBASE,保存命令的首地址。GITS_CREADR,是由ITS控制,表示下一个命令的地址。GITS_CWRITER,是下一个待写命令的地址。软件往GITS_CWRITER地址处,写入命令,之后ITS就会执行这个命令。 ITS提供的命令,有很多,可以查阅GIC手册获取更多。 以下是CLEAR命令。 3、ITS table ITS包括很多个表,这些表均处于 non-secure区域。 GITS_BASER<n>,指定ITS表的基地址和大小。软件,在使用ITS之前,必须要配置。 其中的Physical_Address字段,就指定了表的基地址所在位置。 以下是各个表的基地址,对应的寄存器。 五、总结 gicv3中,引入了消息中断,并且为之,支持了LPI。分配了大量的中断号,用于LPI。对于LPI的实现,有2种方式,一种是访问redistributor提供的寄存器,一种是使用ITS。 不过对于手机arm cpu来说,其实是不需要LPI的,因为现有的中断,已经符合要求,加入了LPI,让gic更复杂,让软件操作,也更复杂。但是对于服务器arm cpu,这个,就需要了,因为这个可以和PCIE相连,实现消息中断。个人感觉,这个LPI中断,是为arm服务器cpu,所使用的。 对于提供的gic IP来说,比如gic600,是有配置选项,决定,是否是否支持LPI中断,以及是否需要ITS。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔MYC-LR3576开发板的实时视频识别系统设计与实现
220 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
453 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
555 浏览 0 评论
854 浏览 0 评论
825 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:41 , Processed in 0.605736 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5314
