利用system verilog的fork join_none,能够实现打拍操作。从而不需要写其他的逻辑来实现打拍操作。
下面,介绍下,如何实现。 有3个信号,a,b,c,现在需要实现,b是a的打拍,c是b的打拍。不能使用always来实现。对于这个问题,其实使用sv的fork join_none就可以做到。 以下是测试代码: 核心是第三个initial语句块,其余是辅助代码。 下面,来重点分析这个第三个initial语句块: 在while(1)循环内部,有进程A。在进程A中,首先等待一个时钟上升沿,然后采集信号a的值,给b赋值,这样,就将信号a,打了一拍,传给了b。注意,这里要使用非阻塞赋值。b采集到a值之后,给类实例t分配一个空间,然后传入b的值,为了将来能够传给b。因此之前b是非阻塞赋值,所以那 然后进程A中,使用for join_none,创建一个子进程B,这里使用join_none来创建,因为join_none,有一个特性,父进程不用等子进程完毕,就可以直接退出。所以进程A创建子进程B之后,就退出fork join_none代码块了。然后因为while(1)循环原因,然后又等待下一个时钟上升沿。 而子进程B,此时等待上升沿,相当于又打了一拍。 在下一个cycle,子进程B等到了上升沿,将类实例的t中的value值取出,这个值,就是上一个cycle,信号b的值,然后驱动给c。那c就相当于b打了一拍了。此时子进程B,退出fork join_none,生命周期也就结束了。 此时,主进程A,也等到了上升沿,采集a的值,给b赋值,这样又将a信号,打拍到了b。然后将b原来的值,放到t里面。此时在创建一个新的进程B,来处理下一拍的打拍。 这样,一个cycle一个cycle的处理下去,其实就实现了之前提到的,信号打拍的问题。 从仿真波形,也能够印证这一点: 从波形上,c信号是b信号的打拍,b信号是a信号的打拍。 介绍这些,那这个在验证中,有什么样的应用场景呢? 下面,就举例说明一下,在验证环境中,什么场景可以使用上述的功能。 比如要验证一个dut,该dut有一路输出A,有两路输入B和C。第一路输入B,要在dut输出C的下一拍,给反馈,第二路输入B,要在第一路输入A的下一拍,给反馈。 如果这个时候,要实现一个agent,来模拟上述的场景,那么这个时候,就可以用到上面介绍的这种方式。 在agent的main_phase中。伪代码如下: 这样,就很容易了实现了驱动两个stage的信号。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发环境搭建之交叉编译
566 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1381 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
2125 浏览 0 评论
4959 浏览 0 评论
2256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-3 20:58 , Processed in 0.690705 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
