RCC 是 Reset and Clock Control 模块的缩写,可用于复位片上外设模块寄存器以及设置时钟树的时钟频率。本篇笔记将探讨 MM32F0140 微控制器上复位寄存器和设置时钟的操作流程,并以 pokt-f0140 开发板作为实际演示平台进行实验,实现 48MHz 开发板系统时钟。 RCC 功能描述 软件复位片上外设模块寄存器 通过设置 RCC_AHBRSTR 寄存器、RCC_APB1RSTR 寄存器以及 RCC_APB2RSTR 寄存器中对应外设模块位,可以实现软件复位片上外设模块寄存器。 设置时钟树频率
图 1. RCC 时钟树框图 如图 1 所示,RCC 时钟树主要分成以下四部分:
配置系统时钟 MM32F0140 支持四个独立时钟源:
在上述四个独立时钟源中,PLL 配置相对复杂。PLL 频率取决于 PLL 输入时钟频率 FREFIN、 PLL 时钟倍频因子N 以及PLL 时钟分频因子M和P。PLL 频率 FCLKO 的计算公式为 FCLKO = FREFIN N / ( M P ) 其中,输入时钟频率 FREFIN, 可以通过配置 RCC_PLLCFGR[PLLXTPRE] 和 RCC_PLLCFGR[PLLSRC] 进行选择 ,可选项有 HSI 输出时钟频率 、HSE 输出时钟频率以及 HSE 输出时钟的 2 分频频率。配置此项前,需要使能对应的时钟输入源。分频因子 M = RCC_PLLCFGR[PLL_DM] + 1, P = RCC_PLLCFGR[PLL_PM] + 1; 倍频因子 N = RCC_PLLCFGR[PLL_DN] + 1。这三个系数可以通过配置 PLLCFGR 寄存器的相应位实现。M 值 和 P 值的区别在于,M 值是 PLL 对于输入时钟频率的分频, P 值是 PLL 作为系统时钟输出时的分频。 系统时钟与总线时钟 片上总线时钟由系统时钟一次或多次分频后得到。通过设置 RCC_CFGR[PPRE2] / RCC_CFGR[PPRE1] / RCC_CFGR[HPRE] 可以分别配置APB2,APB1 和 AHB1 总线时钟分频系数。总线时钟频率最高可达 72 MHz。 总线时钟与外设时钟 通过配置 RCC_AHBENR 寄存器、RCC_APB1ENR 寄存器以及 RCC_APB2ENR 寄存器的特定外设位,使能总线上外设时钟,从而可以允许总线对外设寄存器的读写操作。 对于大部分外设而言,外设时钟频率与外设所在总线频率相同。但有以下几个特例。 对于非 tiM1 的定时器而言,如果所在总线时钟分频系数不为 1,则定时器时钟频率为 2 倍频的总线时钟频率。TIM1 的时钟频率取决于 AHB 总线时钟和 APB2 总线时钟。如果 AHB 总线时钟和 APB2 总线时钟都不分频,则 TIM1 时钟频率和 APB2 时钟频率相同;如果 AHB 总线时钟和 APB2 总线时钟仅有一方分频,则 TIM1 时钟频率为 2 倍频的总线分频时钟频率。如果 AHB 总线时钟和 APB2 总线时钟都分频,则 TIM1 时钟频率为 4 倍频的 APB 总线时钟频率。 CPU 系统定时器频率 SysTick ,为 8 分频的 AHB 总线时钟频率。 样例1 pokt-f0140 开发板初始化 48MHz 系统时钟 在 SDK 中已有支持的 pokt-f0140 开发板上,在任一样例工程中的 clock_init.c 中,通过 CLOCK_BootToHSE48MHz() 实现 48MHz 系统时钟和总线时钟。其中,HSE的输出时钟频率为12MHz。 主要代码如下: void CLOCK_BootToHSE48MHz(void){ /* enable HSE.使能HSE时钟。 */ RCC->CR |= RCC_CR_HSEON_MASK; /* check HSE ready mask.时钟准备就绪。 */ while ( RCC_CR_HSERDY_MASK != (RCC->CR & RCC_CR_HSERDY_MASK) ) { } /* F_clko = F_refin * N/(M*P), F_refin = 12M. HSE输出频率为12MHz,倍频系数为8,分频系数为 1*2 = 2,PLL时钟频率为 12*8/2 = 48MHz。 */ RCC->PLLCFGR = RCC_PLLCFGR_PLLSRC(1) /* (pllsrc == 1) ? HSE : HSI. */ | RCC_PLLCFGR_PLLDN(7) /* N = DN+1. */ | RCC_PLLCFGR_PLLDM(1) /* M = DM+1. */ | RCC_PLLCFGR_PLLDP(0) /* P = DP+1. */ | RCC_PLLCFGR_PLLLDS(1) | RCC_PLLCFGR_PLLICTRL(3) /* 10uA. */ ; /* Enable PLL. 使能PLL时钟并等待时钟准备就绪。*/ RCC->CR |= RCC_CR_PLLON_MASK; while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY_MASK) == 0) { } /* Enable the FLASH prefetch. */ RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_FLITFEN_MASK; /* enable the access to FLASH. */ FLASH->ACR = FLASH_ACR_LATENCY(1u) /* setup divider: 1 for 48Mhz, 2 for 72MHz.. */ | FLASH_ACR_PRFTBE_MASK /* enable flash prefetch. */ ; /* Setup the dividers for each bus. 为各总线设置分频系数。 */ RCC->CFGR = RCC_CFGR_HPRE(0) /* div=1 for AHB freq. */ | RCC_CFGR_PPRE1(0x0) /* div=1 for APB1 freq. */ | RCC_CFGR_PPRE2(0x0) /* div=1 for APB2 freq. */ | RCC_CFGR_MCO(7) /* use PLL/2 as output. */ ; /* Switch the system clock source to PLL. 选择系统时钟源为PLL。*/ RCC->CFGR = (RCC->CFGR & ~RCC_CFGR_SW_MASK) | RCC_CFGR_SW(2); /* use PLL as SYSCLK */ /* Wait till PLL is used as system clock source.检查SWS标志,确认系统时钟源设置。 */ while ( (RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_MASK) != RCC_CFGR_SWS(2) ) { }}样例2 pokt-f0140 开发板使能 GPIOA 模块时钟 在 SDK 中已有支持的 pokt-f0140 开发板上,可以通过以下代码使能 GPIOA 模块时钟。 RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOA, true);样例3 pokt-f0140 开发板复位 GPIOA 模块寄存器 在 SDK 中已有支持的 pokt-f0140 开发板上,可以通过以下代码复位 GPIOA 模块寄存器。 RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOA); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2298个成员聚集在这个小组
加入小组899 浏览 0 评论
灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
13296 浏览 4 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
7194 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11716 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4935 浏览 1 评论
899浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:13 , Processed in 0.701909 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3778
