【GD32L233C-START】DAC输出(正弦波、锯齿波、方波) 1.介绍 GD32L233C采用的是一款M23的内核。这个芯片据说功耗非常的低,低到什么程度呢?等后面我们再进行测试,今天我们主要来测试GD32L233C-START的DAC,既然要测试DAC,示波器是不可少的,这个实验在家做,然而LZ家里并没有示波器,不过最近看到一款好东西,LOTO虚拟示波器,看过这款示波器的参数,还不错。所以入手了一款,测量芯片输出的DAC应该没什么问题,接下来开始测试吧。 2.设计 首先需要输出让芯片输出DAC,而且还需要输出波形,这个稍微费点功夫,之前在GD32L233C-START移植了RTThread,现在在这个代码的基础上添加DAC的输出程序,这个程序移植了其他网友的,代码我也贴出来,经过测试,代码没有啥问题: 比较麻烦的是正弦波的代码: const float sinus_I_quarter[91] = { 0.0000, 0.0175, 0.0349, 0.0523, 0.0698, 0.0872, 0.1045, 0.1219, 0.1392, 0.1564, // 00 .. 09 0.1736, 0.1908, 0.2079, 0.2250, 0.2419, 0.2588, 0.2756, 0.2924, 0.3090, 0.3256, // 10 .. 19 0.3420, 0.3584, 0.3746, 0.3907, 0.4067, 0.4226, 0.4384, 0.4540, 0.4695, 0.4848, // 20 .. 29 0.5000, 0.5150, 0.5299, 0.5446, 0.5592, 0.5736, 0.5878, 0.6018, 0.6157, 0.6293, // 30 .. 39 0.6428, 0.6561, 0.6691, 0.6820, 0.6947, 0.7071, 0.7193, 0.7314, 0.7431, 0.7547, // 40 .. 49 0.7660, 0.7771, 0.7880, 0.7986, 0.8090, 0.8192, 0.8290, 0.8387, 0.8480, 0.8572, // 50 .. 59 0.8660, 0.8746, 0.8829, 0.8910, 0.8988, 0.9063, 0.9135, 0.9205, 0.9272, 0.9336, // 60 .. 69 0.9397, 0.9455, 0.9511, 0.9563, 0.9613, 0.9659, 0.9703, 0.9744, 0.9781, 0.9816, // 70 .. 79 0.9848, 0.9877, 0.9903, 0.9925, 0.9945, 0.9962, 0.9976, 0.9986, 0.9994, 0.9998, // 80 .. 89 1.0000 // 90 }; #define CIRCLE_QUARTER_1 1 #define CIRCLE_QUARTER_2 2 #define CIRCLE_QUARTER_3 3 #define CIRCLE_QUARTER_4 4 float sinus_lookup (unsigned int angle) { float sin_value; unsigned int circle_quarter; // correct angles outside the accepted angle range into 0 .. 359 if (angle > 359u) angle = angle % 360u; circle_quarter = 1 + (angle / 90u); switch (circle_quarter) { case CIRCLE_QUARTER_1: // 00 .. 89 sin_value = sinus_I_quarter[angle]; break; case CIRCLE_QUARTER_2: // 90 .. 179 sin_value = sinus_I_quarter[180 - angle]; break; case CIRCLE_QUARTER_3: // 180 .. 269 sin_value = -sinus_I_quarter[angle - 180]; break; case CIRCLE_QUARTER_4: // 270 .. 359 sin_value = -sinus_I_quarter[360 - angle]; break; } return sin_value; } void plot_sin(uint32_t f, uint32_t delta_f) { /* 定时周期为T=1/delta_f, f=1/(pMax*T) */ static uint32_t point = 0; uint32_t pMAX = delta_f/f; uint32_t value = 0; if (point++ > pMAX) point = 0; value = (uint32_t)((sinus_lookup(360*point/pMAX)+1)*10000)*2047/10000; dac_software_trigger_enable(); dac_data_set(DAC_ALIGN_12B_R, value); } 接下来是锯齿波和方波的代码,这两个代码比较简单: void plot_triangle(uint32_t f, uint32_t delta_f) { /* 定时周期为T=1/delta_f, f=1/(pMax*T) */ static uint32_t point = 0; uint32_t pMAX = delta_f/f; uint32_t pMAX2 = pMAX/2; uint32_t value = 0; if (++point > pMAX) point = 0; if (point < pMAX2) { value = point * 4095 / pMAX2; } else { value = (pMAX - point) * 4095 / pMAX2; } dac_software_trigger_enable(); dac_data_set(DAC_ALIGN_12B_R, value); } void plot_square(uint32_t f, uint32_t delta_f) { /* 定时周期为T=1/delta_f, f=1/(pMax*T) */ static uint32_t point = 0; uint32_t pMAX = delta_f/f; uint32_t pMAX2 = pMAX/2; uint32_t value = 0; if (++point > pMAX) point = 0; if (point < pMAX2) { value = 0; } else { value = 0xFFF; } dac_software_trigger_enable(); dac_data_set(DAC_ALIGN_12B_R, value); } 最后需要开启一个定时器,还有DAC的初始化: void timerx_init(uint32_t timer_periph, uint16_t period, uint16_t prescaler) { /* TIMER1 configuration: input capture mode ------------------- the external signal is connected to TIMER1 CH0 pin (PA0) the rising edge is used as active edge the TIMER1 CH0CV is used to compute the frequency value ------------------------------------------------------------ */ timer_parameter_struct timer_initpara; timer_ic_parameter_struct timer_icinitpara; /* enable the peripherals clock */ rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2); /* deinit a TIMER */ timer_deinit(timer_periph); /* initialize TIMER init parameter struct */ timer_struct_para_init(&timer_initpara); /* TIMER1 configuration */ timer_initpara.prescaler = prescaler; timer_initpara.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE; timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP; timer_initpara.period = period; timer_initpara.clockdivision = TIMER_CKDIV_DIV1; timer_init(timer_periph, &timer_initpara); /* TIMER1 CH0 input capture configuration */ timer_icinitpara.icpolarity = TIMER_IC_POLARITY_RISING; timer_icinitpara.icselection = TIMER_IC_SELECTION_DIRECTTI; timer_icinitpara.icprescaler = TIMER_IC_PSC_DIV1; timer_icinitpara.icfilter = 0x00; timer_input_capture_config(timer_periph, TIMER_CH_0, &timer_icinitpara); /* auto-reload preload enable */ timer_auto_reload_shadow_enable(timer_periph); /* clear channel 0 interrupt bit */ timer_interrupt_flag_clear(timer_periph, TIMER_INT_CH0); /* channel 0 interrupt enable */ timer_interrupt_enable(timer_periph, TIMER_INT_CH0); /* enable a TIMER */ timer_enable(timer_periph); } #define DAC_WAVE_TEST void timer2_init(void) { timer_deinit(TIMER2); rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2); #ifdef DAC_WAVE_TEST timerx_init(TIMER2, 639, 9); // 100KHz 0.1ms #endif timer_interrupt_enable(TIMER2, TIMER_INT_UP); nvic_irq_enable(TIMER2_IRQn, 3); } void TIMER2_IRQHandler(void) { #ifdef DAC_WAVE_TEST plot_sin(100, 10000); //正弦波 //plot_triangle(1, 10000); //锯齿波 //plot_square(1, 10000); //方波 #endif timer_interrupt_flag_clear(TIMER2, TIMER_INT_FLAG_UP); } void dac1_init(void) { rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); rcu_periph_clock_enable(RCU_DAC); gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4); dac_deinit(); /* software trigger */ dac_trigger_enable(); dac_trigger_source_config(DAC_TRIGGER_SOFTWARE); /* no noise wave */ dac_wave_mode_config(DAC_WAVE_DISABLE); /* noise wave - triangle */ //dac_wave_mode_config(DAC_WAVE_MODE_TRIANGLE); //dac_triangle_noise_config(DAC_TRIANGLE_AMPLITUDE_4095); /* noise wave - lfsr */ //dac_wave_mode_config(DAC_WAVE_MODE_LFSR); //dac_lfsr_noise_config(DAC_LFSR_BITS11_0); dac_output_buffer_enable(); /* enable DAC and set data */ dac_enable(); dac_software_trigger_enable(); dac_data_set(DAC_ALIGN_12B_R, 0); } 这样就可以输出正弦波、锯齿波和方波了。 3.波形测量 接下来我们来看一下输出的波形是否符合要求,首先需要将【GD32L233C-START】开发板连接LOTO示波器,分别连接GND和PA4管教,连接效果图如下图1所示。 图1 然后让DAC输出正弦波,看一下波形如何。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
1667 浏览 0 评论
2357 浏览 0 评论
2073 浏览 0 评论
1575 浏览 0 评论
2716 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-30 01:04 , Processed in 0.571412 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
