为了验证G-3288-02开发板Android7.1.2系统APP的兼容性,按照图1所示的连接方法将电源和外部设备与开发板进行连接。其中,用USB线的一端连接G-3288-02开发板的USB OTG接口,另一端连接PC机的USB口。 首先连接电源使开发板上电启动Android7.1.2系统进入启动界面,点击启动界面下方的向上箭头打开已经安装的全部安卓应用程序列表,如图2所示用鼠标左键点击“设置”图标进行“开发者模式”设置。如图3所示进入“设置”程序后用鼠标向下翻页到最后一个选项“关于平板电脑”,如图4所示点击“关于平板电脑”切换到“平板电脑状态”界面,如图5所示在该界面中连续7次点击“版本号”一栏就可以将系统切换到“开发者模式”,此时系统会在屏幕下方提示“您已处于开发者模式,无需进行此操作”。 如图6所示在笔记本电脑PC端启动Android Studio开发软件,此时,Android Studio自动打开上一次保存的APP工程,APP工程经编译成功并生产相应的APK程序后即可下载到G-3288-02开发板Android7.1.2系统中运行。 注意到,在G-3288-02开发板Android7.1.2系统启动并且处于开发者模式下,如果用USB线将开发板的USB OTG接口与启动系统的笔记本电脑连接后,笔记本电脑的Windows系统会自动安装驱动程序“Android Composite ADB Interface”,安装成功后会提示驱动安装完成,此时点击系统窗口右下方工具栏中的可移动磁盘图标会显示出“弹出 SED RK3288”字样,此外,如图7所示,当G-3288-02开发板的设备驱动程序安装成功后,该设备在设备管理器中显示为Android Phone-Android Composite ADB Interface。至此表明开发APP所需的硬件环境已经搭建完成。 我们回到笔记本电脑PC端的Android Studio开发软件环境,通过配置app_name为“安卓测试程序”、添加(action_settings)菜单项、修改浮动按钮的提示消息,制作一个简单的APP,此外,通过配置SDK PLATFORM、SDK TOOLS等开发环境及工具,达到适配不同运行平台的设计目标。完成上述设计工作,在Android Studio开发软件环境中的工具栏点击“Make Project(Ctrl+F9)” 按钮整体编译工程,如果编译成功,系统在“Gradle Console”中会提示“BUILD SUCCESSFUL”,这样即可在apk文件夹获得所需的APK程序。此时,点击工具栏中绿色的“Run ‘ app’ (Ctrl+F10)” 按钮即可 如图8所示弹出设备选择器,提示选择运行设备为Rockchip SED_RK3288 Android 7.1.2(API 25),此时点击“OK”按钮即可在与开发板连接的高清显示屏显示出APP的运行界面(如图9)。 至此,采用Windows系统下的Android Studio开发软件环境,通过与G-3288-02开发板Android7.1.2系统建立连接,初步完成一个简单的APP设计并与开发板成功联机测试运行。
