这个4.7k电阻是保证电路稳定的,如果没有这个4.7k电阻,干扰或残留电压就会加在光耦上,可能造成意外导通,尤其是对达林顿型输出的光耦。
最佳答案
可以理解为RC吸收回路
主要目的是信号隔离作用,这样设计可以在信号传输过程中彻底断开直流通路,只是传输前级信号,防止后级电路被前端信号干扰,稳定后续能够输出完整的放大信号.
和输入端的6.2k电阻分压,电容滤波,主要平滑输入信号的干扰毛刺
可以理解为保护作用,电容有存储电荷的功能
4.7k电阻是多余的。LED加一个限流电阻就可以,导通之后他自动钳位在VF@If(If为LED当前的工作电流),所以说你加个分压电阻显得多余。你加个分压电阻,设计光耦电路算电流传输比的时候还复杂。(因为4.7K电阻多多少少还会分流)
电容的作用是和6.2k电阻组成RC低通滤波器。 |
4.7K/(6.2K+4.7K)*26.4V=11.38v 就可以ON,
4.7K/(6.2K+4.7K)*26.4V=4.66v 就可以ON, 4.7K/(6.2K+4.7K)*3V=1.29v OFF。欧姆定律 |
图中有一只与光耦并联的电容,INPUT输入端在没有电压输入时,如果输入为高阻状态,如果不并电阻,那么由于电容的存在,有可能光耦会产生微小电流。
4.7k和那个电容都是保护光耦的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:06 , Processed in 1.049015 second(s), Total 101, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3817
