测试前我们先了解一下颜色传感器的工作原理: 此次罗姆这颗传感器是用于识别和比较物体表面颜色值(RGB)的颜色传感器。这类传感器一般采用通过RGB(红色,绿色,和蓝色)LED光源和运算检测物体反射光中R,G,B波长比率,来判断检测到的颜色是否和设定的一致。类似于彩色相机。 哪些因素会影响颜色传感器识别的精确度呢: 1、安装距离的影响 由于灰度对比原理的色标传感器识别的是灰度值,RGB颜色检测传感器检测的是RGB颜色的RGB值,所以目标物如果超出了有效检测距,灵敏度会明显会下降,甚至无法检测。所以一定要将检测目标物保证安装在传感器标定的有效检测范围内。也能有效避免周围现场光线对检测目标的色染干扰。 2、相近颜色的影响 一般色标传感器将输出阀值定在标识颜色和背景颜色之间,无法排除其他相近的颜色干扰。这时就需要要么修改产品色标方案更改检测路径,要么就选用RGB颜色识别传感器避免这样的相近颜色的干扰影响。现在有些传感器达到12位分辨率的RGB受光亮检测,准确度高达99%以上。 3、受被测物的表面平整度影响 一定要实际使用被测物样品,通过传感器实际测试来判断是否有此类影响。特别被测物表面出现的凹凸或弯折发射光线时对灰度影响较大,检测结果就会影响较大。遇到这样的被测物表面时选择RGB值的颜色传感器会好很多。 下面进入测试环节: 首先,我们还是访问罗姆官方给的资料页面: 下载datasheet:
关键规格
■ VCC电压范围:2.3 V至3.6 V
■ 照度检测范围(注1):80 klx(典型值)
■ 电流消耗:190μA(典型值)
■ 断电电流:0.8μA(典型值)
■ 工作温度范围:-40°C至+85°C
因为芯片的VCC电压范围:2.3 V至3.6 V,所以我们的扩展板左上角跳线电压选择3V
接下来还是老方法,下载编译程序
