智能垃圾箱(提供者: Hackster.io)
天气监测
天气监测系统同时收集温度、气压、湿度、土壤湿度、风速和风向、降水量、紫外线指数、积雪深度和太阳辐射等天气信息。每当需要时,观察都会自动进行。
数据记录器使气象传感器能够收集数据,并通过移动设备或其他监测设备在 GPRS/GSM 网络上传输,使实时信息不论距离如何都可以在指尖获得。天文台可在天气情况恶劣时,即时向市民发出警告信号。低功耗传感器,通过中小型企业的用户配置,无线(OTA)固件升级和安全操作,使天气监测系统通用性和用户友好。
气候监测
它综合了卫星观测、地面数据和预测模型,以监测和预测天气和气候的变化。测量是采取随着时间的统计分析和确定的平均值,趋势和变化。现有的信息越多,就能更好地了解气候,也能更准确地评估未来的情况。它允许监测像博物馆、实验室等地方的气候控制环境。它测量并警告降雨、山体滑坡、洪水、风暴等带来的风险。
水质监测
随着对水的需求的增长和人口压力的增加,地表水的质量成为全世界日益关注的问题。水质也受到环境变化的影响。世界各地的研究人员和工程师正在努力开发能够预测这种变化的影响的模型。各种高分辨率,多参数水质测量系统已开发使用创新的小型化学传感装置。这些系统旨在将受污染的水转化为适合使用的清洁水。这些系统还利用适当的控制系统和探测器监测河流、湖泊、溪流和其他水体的水质。
道路监察
结冰、积水和其他可能影响道路安全的情况由特定的监测站监测。根据应用、性能和成本,可以使用传感器、探测器和其他技术对交通数据进行测量。帮助实现这一目标的探测器有气动仪器、感应环路、磁力计、压电传感器、微波探测器、红外探测器、超声波探测器、被动声阵列传感器和视频探测系统。
空气监测
它用特定的测量系统测量封闭或开放区域的气体浓度和呼吸用空气的质量。环境空气质量监测系统监测污染物水平,以提高空气质量指数(AQI)。主要公营和私营机构监测空气质素对保持健康和评估排放源至为重要。
废物监察
它使用传感器监测垃圾填埋场、适当的废物处理和循环利用。废物管理技术利用组成传感器的智能废物收集系统帮助跟踪垃圾。超声波传感器监测垃圾箱的容量,从任何地方,提供详细的分析,以帮助跟踪废物。这些数据可以通过优化垃圾收集时间表来减少燃料排放。这项技术还有助于降低垃圾箱填埋成本。基于图像的垃圾桶传感器自动监测丰满度和内容。
这项技术通过 GPS 跟踪和倾斜监测来优化驾驶路线和燃油效率,倾斜监测可以记录集装箱被提起和放下的时间。智能废物技术有助于管理集装箱库存,建立更好的路线,甚至通过自动化短信接受订单。它确定哪些集装箱需要维护,调度路线,并自动将作业均匀地分配给司机。
一个智能垃圾容器通过摄像头、传感器和人工智能(AI)自动识别、分类和压缩垃圾。它根据容器内的形状、颜色和材料对塑料、纸张和玻璃进行分类。此后,废物被压缩,使总体积可以达到五分之一。一旦装满,这个自动分类垃圾箱会自动通知垃圾收集公司。
风能监测
它包括高性能的风数据处理监测解决方案。它连续监测风力发电机组的振动,以便及早发现故障。传感器连接在变速箱、发电机和驱动列车上,以提供实时数据流,这些数据流被传输给操作员,操作员在计算机上监测结果,以发现突出显示潜在问题的变化。
风力监测系统(图片来源: 维基共享资源/盖蒂图片社)
数据很容易通过 GPRS,互联网和其他方法检索。所有复杂的数学算法都使用云计算,而不是昂贵的传感器。这使得状态监测单元成为一个更简单、更坚固的设备。这项技术可以让风电场通过无线或以太网将从涡轮机上的每个传感器收集到的数据传输回单个服务器进行数据处理。这有助于在传感器设备上实现成本节约和更科学的数据分析方法。
今天,由于状态监测和先进的预测系统,风力发电场为业主提供了一种全新的运行和维护方式。状态监测帮助他们监测涡轮机部件和相关电气系统的健康状况。其目的是预测维护问题,使现场操作人员可以进行维修和更换,只有在需要时,以避免不必要的和昂贵的上塔工作。
基于云的软件技术和具有成本效益的硬件可以创建可靠的资产监控和预测维护。该技术提供了每台涡轮机的故障率数据,以及在组件和主要系统级别对每台设备的预测健康状况的滚动五年预测。
一些先进的环境传感器包括光学气体成像相机、传感器芯片技术、无人驾驶飞行器(uav)、先进的放大器、单芯片相对湿度、衍射基微型传感器、用于海洋酸化监测的微型传感器、用于监测海底甲烷排放的红外甲烷传感器、用于探测海上石油泄漏的荧光技术以及用于海洋监测的纳米结构传感器。
设计规则
医院、疗养院、诊所、实验室和一般工业的健康和安全服务是在严格遵守现行法律和法规的情况下,利用职业安全和健康管理局、国家职业安全和健康研究所、国家防火协会和美国工业卫生协会批准的设备和技术开发和管理的。
下一代遵从性由以下四个相互关联的组成部分组成:
- 先进的排放和污染物检测技术,以衡量污染物排放,环境条件和不遵守
- 信息跟踪,帮助共同监管机构更好地管理信息,提高效率和透明度
