1.需求
应客户需求,在android系统设置中添加一个设置选项,该选项中添加一个开关功能,用于显示和隐藏系统底部导航栏。 2.分析 首先当然是有系统源码了,RK3288,5.1系统源码一份。 然后就是修改系统设置app,即Settings.apk的源码。 再然后修改系统SystemUI.apk的源码。 最后,通过Settings.apk的开关按钮来触发,发送广播通知给SystemUI.apk来实现导航栏的显示和隐藏逻辑。 3.实现 环境: 源码放在了公司的服务器上,本猿用的是ubuntu系统。 第一步:连接到服务器上操作 a. 打开终端:Ctrl+shift+T b. 连接服务器:ssh user_name@ip_address 第二步:进入RK3288源码目录 a. Settings.apk源码路径: RK3288-5.1/packages/apps/Settings b. SystemUI.apk源码路径: RK3288-5.1/frameworks/base/packages/SystemUI 第三步:修改Settings.apk源码 a.修改RK3288-5.1/packages/apps/Settings/res/xml/dashboard_categories.xml 添加代码: android:title="导航栏设置" android:fragment="com.android.settings.SetNavigationSettings" android:icon="@drawable/ic_settings_about" /> 这几行代码用在点开设置第一个出现在界面中的条目,这里借用的“关于设备”的图标,可见每个条目对应一个fragment。 在包com.android.settings下新建一个类: package com.android.settings; import android.os.Bundle; import android.preference.Preference; import android.preference.PreferenceFragment; import android.util.Log; import android.widget.Toast; import android.content.Context; import android.content.Intent; /** * * @author TianMing.Xiong * */ public class SetNavigationSettings extends SettingsPreferenceFragment implements Preference.OnPreferenceChangeListener{ private Context mContext; public static final String HIDE_NAVIGATION_BAR = "android.intent.action.HIDE_NAVIGATION_BAR"; public static final String SHOW_NAVIGATION_BAR = "android.intent.action.SHOW_NAVIGATION_BAR"; @Override public void onCreate(Bundle icicle) { // TODO Auto-generated method stub super.onCreate(icicle); addPreferencesFromResource(R.xml.navigation_settings); mContext = getActivity(); // 获取级别描述(组) Preference set_navigation = getPreferenceManager().findPreference("set_navigation"); CharSequence summary = set_navigation.getSummary(); CharSequence title = set_navigation.getTitle(); Log.e("TAG","summary:"+summary+",title:"+title); // 监听开关按钮 Preference navigation_is_show_and_hide = getPreferenceManager().findPreference("navigation_is_show_and_hide"); // 用于监听哪个Preference的回调,用key标识 navigation_is_show_and_hide.setOnPreferenceChangeListener(this); } @Override public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object newValue) { // TODO Auto-generated method stub String key = preference.getKey(); Log.e("TAG","key:"+key+",value:"+newValue); if(newValue instanceof Boolean){ Boolean flag = Boolean.valueOf(((Boolean) newValue).booleanValue()); if(flag){ // Toast.makeText(getActivity(), "open", Toast.LENGTH_SHORT).show(); mContext.sendBroadcast(new Intent(HIDE_NAVIGATION_BAR)); }else { // Toast.makeText(getActivity(), "close", Toast.LENGTH_SHORT).show(); mContext.sendBroadcast(new Intent(SHOW_NAVIGATION_BAR)); } } return true; } } 此类需要addPreferencesFromResource(R.xml.navigation_settings),在res/xml文件夹下新建navigation_settings.xml 内容: android:summary="set navigation" android:title="这时标题"> android:summary="这时概要" android:defaultValue="false" android:title="这也是标题"/> 至此,Settings.apk源码修改完毕! 第四步:修改SystemUI.apk源码 找到包com.android.systemui.statu***ar.phone下的PhoneStatusBar.java 添加代码: import android.content.SharedPreferences;// add by xtm public class PhoneStatusBar extends BaseStatusBar implements DemoMode, DragDownHelper.DragDownCallback, ActivityStarter, OnUnlockMethodChangedListener,CircleMenuView.BtnClickCallBack { /*----------------------------------------------------add by xtm------------------------------------------------------*/ public static final String HIDE_NAVIGATION_BAR = "android.intent.action.HIDE_NAVIGATION_BAR"; public static final String SHOW_NAVIGATION_BAR = "android.intent.action.SHOW_NAVIGATION_BAR"; private static final String NAVIGATION_CONF = "navigation_conf"; private static final String NAVIGATION_KEY = "navigation_key"; private SharedPreferences navigation_sp; private boolean isShowNavigation = true; /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 在该类的start()方法中的addNavigationBar();这行代码下添加: addNavigationBar(); /*----------------------------------add by xtm--------------------------------------------------*/ navigation_sp = mContext.getSharedPreferences(NAVIGATION_CONF, Context.MODE_PRIVATE); isShowNavigation = navigation_sp.getBoolean(NAVIGATION_KEY, true); if (isShowNavigation) { displayNavigation(); }else { hideNavigation(); } /*------------------------------------------------------------------------------------*/ 在本类中代码private BroadcastReceiver winreceiver=new BroadcastReceiver() {....}上方添加: /*----------------------------------------------------add by xtm------------------------------------------------------*/ private BroadcastReceiver navigationreceiver=new BroadcastReceiver() { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { String action=intent.getAction(); if(action.equals(SHOW_NAVIGATION_BAR)){ displayNavigation(); navigation_sp.edit().putBoolean(NAVIGATION_KEY,true).apply(); }else if(action.equals(HIDE_NAVIGATION_BAR)) { hideNavigation(); navigation_sp.edit().putBoolean(NAVIGATION_KEY,false).apply(); } } }; public void displayNavigation(){ addNavigationBarInnerLocked(); } public void hideNavigation(){ removeNavigationBar(); } private void addNavigationBarInnerLocked(){ if(mNavigationBarView == null){ mNavigationBarView = (NavigationBarView) View.inflate(mContext, R.layout.navigation_bar, null); mNavigationBarView.setDisabledFlags(mDisabled); mNavigationBarView.setBar(this); mNavigationBarView.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { @Override public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { checkUserAutohide(v, event); return false; } }); if (mNavigationBarView == null) return; prepareNavigationBarView(); try { mWindowManager.addView(mNavigationBarView, getNavigationBarLayoutParams()); } catch (Exception e) { } } } private void removeNavigationBar() { if (mNavigationBarView == null) return; mWindowManager.removeView(mNavigationBarView); mNavigationBarView = null; } /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 在函数protected PhoneStatusBarView makeStatusBarView()中添加代码: /*----------------------------------------------------add by xtm------------------------------------------------------*/ IntentFilter navigationintentfilter=new IntentFilter(); navigationintentfilter.addAction(HIDE_NAVIGATION_BAR); navigationintentfilter.addAction(SHOW_NAVIGATION_BAR); context.registerReceiver(navigationreceiver, navigationintentfilter); /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 至此,SystemUI.apk源码修改完毕! 第五步:编译整个系统 连接好服务器的的终端上输入: 1. source build/envsetup.sh 2. lunch 选3 -----(编译java环境) 3. make -----(全部编译) 第六步:找到编译好的apk文件push到设备上,重启看效果: Settings.apk文件路径: RK3288-5.1/out/target/product/rk3288/system/priv-app/Settings/ SystemUI.apk文件路径: RK3288-5.1/out/target/product/rk3288/system/priv-app/SystemUI/ 拷贝出来push进设备: 命令: adb root adb remount adb push ~/SystemUI.apk /system/priv-app/SystemUI/ adb push ~/Settings.apk /system/priv-app/Settings/ adb reboot |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:31 , Processed in 0.704287 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4408
