电子发烧友论坛|
通过原理图资料理解到OLED的控制芯片为SSD1309,该芯片与SPI1接口连接,根据程序源代码也可以看到使用的也是SPI总线。于是就像使用该芯片进行测试。因为CH2601的资料十分的匮乏,所有的参考都是通过参考例程。 与SPI有关的例程主要参考:W800芯片的例程,w800_at_port.c和SPI.C驱动例程。我于是参考该例程来修改OLED.C例程。为查看例程中只需要修改三个地方就可以了。 static void oled_gpio_init() { // // csi_gpio_pin_init(&pin_clk, PA28); // csi_gpio_pin_dir(&pin_clk, GPIO_DIRECTION_OUTPUT); // csi_gpio_pin_init(&pin_mosi, PA29); // csi_gpio_pin_dir(&pin_mosi, GPIO_DIRECTION_OUTPUT); // csi_gpio_pin_init(&pin_cs, PA27); // csi_gpio_pin_dir(&pin_cs, GPIO_DIRECTION_OUTPUT); // csi_gpio_pin_init(&pin_miso, PA30); //dc // csi_gpio_pin_dir(&pin_miso, GPIO_DIRECTION_OUTPUT); int ret = 0; csi_pin_set_mux(PA28, PA28_SPI1_SCK); csi_pin_set_mux(PA29, PA29_SPI1_MOSI); csi_pin_set_mux(PA30, PA30_SPI1_MISO); ret = csi_spi_init(&spi_handle, 1); if (ret < 0) { printf("csi spi init failedrn"); return NULL; } csi_spi_mode(&spi_handle, SPI_MASTER); ret = csi_spi_baud(&spi_handle, 500000); LOGD(TAG, "#######################spi speed:%drn", ret); csi_spi_cp_format(&spi_handle, SPI_FORMAT_CPOL0_CPHA0); csi_spi_frame_len(&spi_handle, SPI_FRAME_LEN_8); csi_spi_select_slave(&spi_handle, 1); #ifdef SPI_USE_DMA csi_spi_attach_callback(&spi_handle, spi_event_cb, NULL); csi_spi_link_dma(&spi_handle, NULL, &spi_recv_dma); #endif } static void lcd_cs(uint8_t d) { if (d == 1) { csi_gpio_pin_write(&pin_cs, GPIO_PIN_HIGH); } else { csi_gpio_pin_write(&pin_cs, GPIO_PIN_LOW); } } //static void lcd_dc(uint8_t d) //{ // if (d == 1) { // csi_gpio_pin_write(&pin_miso, GPIO_PIN_HIGH); // } else { // csi_gpio_pin_write(&pin_miso, GPIO_PIN_LOW); // } //} // //static void lcd_sclk(uint8_t d) //{ // if (d == 1) { // csi_gpio_pin_write(&pin_clk, GPIO_PIN_HIGH); // } else { // csi_gpio_pin_write(&pin_clk, GPIO_PIN_LOW); // } //} // //static void lcd_sdin(uint8_t d) //{ // if (d == 1) { // csi_gpio_pin_write(&pin_mosi, GPIO_PIN_HIGH); // } else { // csi_gpio_pin_write(&pin_mosi, GPIO_PIN_LOW); // } //} void Write_Command(unsigned char Data) { unsigned char i; int32_t ret = 0; lcd_cs(0); ret = csi_spi_send(&spi_handle, &Data, 1, AOS_WAIT_FOREVER); if (ret < 0) { LOGD("at spi", "send cmd err"); } // lcd_dc(0); // for (i = 0; i < 8; i++) { // lcd_sclk(0); // lcd_sdin((Data & 0x80) >> 7); // Data = Data << 1; // lcd_sclk(1); // } // lcd_dc(1); lcd_cs(1); } void Write_Data(unsigned char Data) { unsigned char i; int32_t ret = 0; lcd_cs(0); ret = csi_spi_send(&spi_handle, &Data, 1, AOS_WAIT_FOREVER); if (ret < 0) { LOGD("at spi", "send cmd err"); } // lcd_dc(1); // for (i = 0; i < 8; i++) { // lcd_sclk(0); // lcd_sdin((Data & 0x80) >> 7); // Data = Data << 1; // lcd_sclk(1); // } // lcd_dc(1); lcd_cs(1); } #endif 修改完成后写入ch2601芯片,但我觉得完成的时候,发现屏幕没有任何的反应。那我就想开启调式模式。但是诡异的事情出现了。 首先,是我使用CDK在程序main.c中加入断点。 但是无论这么样也无法中断。不论是直接开始还是开始下载都不能进入中断。 更诡异的是:无论在程序的任何地方都不能进入“断点”!而且不管使用什么样的编译也不行。 后来我把LOGD函数进入到main方法中就可以。但是在其它方法中就不行。 完整的代码片段如下: /* * Copyright (C) 2019-2020 Alibaba Group Holding Limited */ #include #include #include #include "aos/cli.h" #include "main.h" #include "app_init.h" #include "oled.h" #define TAG "app" int main(void) { board_yoc_init(); LOGD(TAG, "XXX %sn", aos_get_app_version()); oled_init(); LOGD(TAG, "SPI end! YoC"); while (1) { //LOGD(TAG, "Hello world! YoC"); aos_msleep(1000); } return 0; } //=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= // Main Program //=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= // #define CONFIG_OLED_TEST void oled_init() { LOGD(TAG, "SPI start! YoC"); oled_pinmux_init(); oled_gpio_init(); oled_initialize(); // lv_disp porting /*Create a display buffer*/ lv_disp_buf_init(&disp_buf1, buf1, buf2, 64 * 128); /*Create a display*/ lv_disp_drv_t disp_drv; lv_disp_drv_init(&disp_drv); /*Basic initialization*/ disp_drv.buffer = &disp_buf1; disp_drv.flush_cb = oled_flush; disp_drv.rotated = 0; lv_disp_drv_register(&disp_drv); } 我的输出: 可以看到OLED屏幕是花的,不知道为什么。知道目前有一个星期的时间了,也没有任何进展。分析可能是由于图形系统的数据格式造成的吧。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:bigbat |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
2267 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
16180 浏览 1 评论
14194 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
20112 浏览 2 评论
60331 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
739浏览 0评论
2268浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
567浏览 0评论
学以致用 虚位以待|玄铁RV学院课程正式上线,玄铁与PLCT实验室邀您创“芯”未来
232浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:38 , Processed in 1.077929 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2547
