名词解释
AliOS Things: 阿里云智能IoT团队自研的物联网操作系统 HaaS:全称是Hardware as a Service,阿里云智能IoT团队基于AliOS Things系统推出的硬件即服务 HaaS UI:全称是Hardware as a Service User Interface,是源自AliOS Things操作系统上的一套应用&图形解决方案,支持C/C++和 JS两种开发语言 阿里云物联网平台简介 阿里云物联网平台为设备提供安全可靠的连接通信能力,向下连接海量设备,支撑设备数据采集上云;向上提供云端API,服务端通过调用云端API将指令下发至设备端,实现远程控制。 HaaS UI IoT平台接口简介 阿里云物联网平台支持海量设备连接上云,设备与云端可以通过js形式的IoT接口进行稳定可靠的双向通信,这些接口简称jsapi_iot。jsapi_iot提供了设备上报属性、设备上报事件、云端设置属性、云端下发服务、mqtt连接状态监听等接口,可方便开发者使用阿里云物联网平台的相关功能。 示例代码 /* iot - 阿里云IoT连接平台连接组件示例,产品功能定义: * [功能类型] ------ [功能名称] ------ [标志符] ------ [数据类型] * 属性 主灯开关 LightSwitch bool (0-关闭 1-开启) * 服务 开关翻转 ToggleLightSwitch - * 事件 故障上报 Error 参数标志符:ErrorCode * */ import * as iot from 'iot'; this.device = iot.device(); /* 网络连接事件 */ device.on('connect', function () { console.log('(re)connected'); }); /* 网络断开事件 */ device.on('disconnect', function () { console.log('disconnect '); }); /* 云端设置属性事件 */ device.on('props', function (payload) { console.log('cloud req data is ', payload); console.log('LightSwitch ', payload.LightSwitch ? 'ON' : 'OFF'); }); /* 云端下发服务事件 */ device.on('service', function (id, payload) { console.log('received cloud serviceid is ' + id); console.log('received cloud req_data is ' + payload); }); device(Object option) 创建 iot实例,同时会开始尝试连接阿里云IoT平台。iot实例默认开启TLS加密。 入参
实例。 iot 实例 事件 方法 事件:'connect' 当iot client 连接到iot平台时,触发'connect'事件。断开重连时也会触发该事件。 事件:'disconnect' 当连接断开时,触发'disconnect'事件。三元组错误、三元组重复上线、服务端断开连接、主动断开连接、网络发生异常等都会触发该事件。该事件触发时,会自动尝试重连。 事件:'props' 当iot云端下发属性设置时,触发'props'事件。 回调函数参数有:
当iot云端调用设备service时,触发'service'事件。 回调函数参数有:
上报设备属性。 入参 Object类型,其属性有:
上报设备的事件。 入参 Object类型,其属性有:
监听事件。 入参
设备创建与三元组获取 登录阿里云IoT官网,iot.aliyun.com,点击企业物联网平台: 进入控制台: 点击公共实例: 点击创建产品: 根据需要配置产品相关属性并点击确认: 然后添加设备: 点击前往添加: 选择产品为上一步添加的产品,DeviceName自己命名: 设备添加完成后,点击“查看”即可查看设备三元组信息: 设备三元组信息如下所示: 拿到设备三元组之后,就可以注册设备到阿里云物联网平台了: this.iot_device = iot.device({ productKey: "xxx", deviceName: "xxx", deviceSecret: "xxx", region: "" // 默认是cn-shanghai }); 设备上报属性示例 首先需要在产品中创建相应属性,在产品页面点击查看: 选择功能定义: 点击编辑草稿: 点击添加自定义功能: 配置属性相关信息,点击确认: 属性配置完成后,点击发布上线,至此,属性就配置完成了: 属性创建完成后,设备就可以将对应的属性上报到物联网平台了,设备属性上报示例代码如下: // 先注册设备到阿里云物联网平台 this.iot_device = iot.device({ productKey: "xxx", deviceName: "xxx", deviceSecret: "xxx", region: "" // 默认是cn-shanghai }); // 设备属性上报 postProps() { this.LightSwitch = this.LightSwitch == 0 ? 1 : 0; this.iot_device.postProps({ payload: { LightSwitch: this.LightSwitch }, success: function () { console.log('postProps success'); }, fail: function () { console.log('postProps failed'); } }); }, 下面将模拟开关灯,以示例阿里云物联网平台收到的设备属性上报数据。当灯打开时,向平台上报“开”,当灯关闭时,向平台上报“关”,物联网平台将实时显示设备上报的数据: 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:sucool |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15417 浏览 1 评论
13472 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19442 浏览 2 评论
58536 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
85910 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
556浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
428浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 22:08 , Processed in 0.951614 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
